 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp (592 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler Eine Frage Kann man einen Linientyp erstellen, wo ich eine Kabeltypebezeichnug nur einmal mitgebe. ----Kabeltyp----------------------------------------- etwa so. danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hi, schau dir mal deine .lin Dateien an (im Supportordner) Code:
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
Die enthalten dann Code wie oben; wenn du den dahingehend modifzierst dass er deinen Kabeltyp dann enthält, hast du deine gewünschte Lösung. Allerdings wiederholt sich der Text auf der Linie (also kommt nicht einmal vor, sondern öfter...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tunnelbauer Ja meine Linientypen sind so erstellt, aber ich will den Text nur einmal haben, wegen besserer Übersicht bei sehr vielen Linien.(Schematas). Wird nicht gehn, war nur einen Anfrage, ob das möglich ist. danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Code --------------------------------------------------------------------------------- *TEST,Texthöhe 0.1Einheiten ----GAS----GAS----GAS--- A,500,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25 ---------------------------------------------------------------------------------- Text kommt nur in Linien vor, welche länger als 500Einheiten sind. Wenn Du das an Deine kürzeste Linie anpasst, kommst Deinem Wunsch näher. Aufwändige Variante: bei stark differierenden Linienlängen verschiedene Liniendefinitionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler Habe mal ein Schema mitgeschickt wegen Übersicht wie ich das meine. das ist ja noch Übersichtlich aber wen es kleiner wir, dan sieht das nicht mehr so gut aus.
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
