  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2002 Lt deu
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2002 Lt deu (201 mal gelesen)
Azubi51
Sehen Sie sich das Profil von Azubi51 an!   Senden Sie eine Private Message an Azubi51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azubi51
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend eure hilfe!!
ich brauche eine tabelle, wo ich die verschiedenen schriftarten, mit ihren kurzzeichen, überblicken kann.
ich habe probleme zeichnungen von medusa in autocad zu konvertieren, da autocad einige schriftzeichen nicht erkennt. ich habe es schon mit ascii-zeichen ausprobiert, doch die sind schriftabhängig.
gibt man im textfeld %%c ein, so erhält man ein durchmesser zeichen. autocad erkennt z.b. nicht das kleiner gleich zeichen. auch nicht, wenn man es über die zeichentabelle eingibt!! es sind alle zeichen schriftartenabhängig. hat jemand eine andere lösung?? ich wäre euch sehr dankbar!!
thx azubi51
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azubi51 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso änderst Du nicht einfach den Textstil der Texte, die nicht richtig dargestellt werden???
Gruß aus der Provence
Nichts für Weicheier
Azubi51
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss dann stundenlang suchen und dafür habe ich leider keine zeit. ich kann nicht einfach bei unseren zeichnungen eine andere schriftart benutzen, da die bei uns genormt sind. jede zeichnungnhat eine besondere schriftart!
