  Rund um AutoCAD
  Extrusion am Pfad
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrusion am Pfad (1370 mal gelesen)
Copperman
Klempnermeister
Sehen Sie sich das Profil von Copperman an!   Senden Sie eine Private Message an Copperman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copperman
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wiedermal ein Problem mit meiner CAD Version , was die Grundeinstellungen betrifft .Mein Problem ist daß ich ein Deckenprofil habe welches ich gerne am Pfad extrudieren würde .Im Fenster steht jedesmal ( Profil und Pfad sind tangential, kann das gewählte Objekt nicht exdrudieren.) Habe diesen Vorgang in der Lehrgang mehrmals ohne Problem vollzogen. Kann das eventuell an einer SYSVAR liegen?
Grüsse Copperman
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperman 10 Unities + Antwort hilfreich
das denke ich nicht. Kannst du mal das Objekt und den "rechten" Pfad hier posten? Hast du mal versucht das Objekt vom anderen Ende des Pfades aus zu extrudieren?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du etwas an einem Pfad extrudieren willst, sollte das 'Etwas' nicht in der selben Ebene liegen. Anders ausgedrückt, das zu extrudierende Profil sollte in einer anderen BKS-Einstellung erstellt werden als der Pfad.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Copperman
Klempnermeister
erstellt am: 10. Nov. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Betrag
Würde dir gerne die Zeichnung aufposten, muß aber leider gestehen: habe noch nie gemacht. Als Mail ist dies kein Problem.
Grüsse Copperman
Copperman
Klempnermeister
erstellt am: 10. Nov. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade probiert auf verschiedenen Ebenen zu zeichnen.
Das Profil auf der normalen Draufsicht und die Polylinie in der ISO.
Trotzdem immer diese blöde Fehlermeldung.
Gruß Copperman
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperman 10 Unities + Antwort hilfreich
dann halt noch mal.... Dann poste uns den Pfad und das Objekt doch mal als Zeichnung!
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copperman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Copperman:
Gruß Copperman
Hier mal ein Beispiel:
Linie
0,0
0,100
BKS
X
90
REchteck
0,0
20,20
APunkt
Drehen
225
35
EXtrusion
Letztes
Pfad
0,0,-50
Erklärung:
Ich zeichne den Pfad (kann auch eine PLinie sein).
Ich wechsel die Bearbeitungsebene und zeichne ein geschlossenes Profil.
Um alles räumlich zu sehen wechsel ich in die ISO-Ebene (Die ISO-Ansicht ist keine andere Bearbeitungsebene).
Nun kann ich das Profil extrudieren.
Anmerkung:
Jede Zeile auch Leerzeilen werden durch die Eingabetaste abgeschlossen.
