  Rund um AutoCAD
  Bemaßung zu klein
Autor Thema:  Bemaßung zu klein (406 mal gelesen)
t1000
Sehen Sie sich das Profil von t1000 an!   Senden Sie eine Private Message an t1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t1000
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin dabei mich in Autocad einzuarbeiten, da ich es auch für die Schule brauche.
Kann mir jemand sagen wie ich die Bemaßungsschrift ändern kann, sie ist zu klein, da ich nicht 1:1 ausdrucke sondern auf A4???
Ich benutze Acad 2005
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es anständig machen willst mußt Du dich mit den Bemaßungsstilen beschäftigen.
Auf die Schnelle kannst Du auch das Eigenschaftsfenster (STRG+1) bemühen und dort (nach Auswahl der Bemaßung) unter der RUbrik Text (4`tes von oben) die Texthöhe verändern !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diese Seite an.
edit:
Ich denke die Druckvorbereitung I trifft Deine Frage.
Ende edit
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Nov. 2005 editiert.]
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo t1000,
ja man sollte es einmal richtig verstanden haben wie das funktioniert unter ACAD, ist aber wirklich nicht ganz einfach, es gibt eine Unmenge an Systemvariablen zur Bemaßung.
Deshalb hab ich mir mein eigenes Bemassungstool programmiert, ist vielleicht auch was für Dich ! (siehe meine Website)
Gruß, Jürgen
-----www.pc-ideal.de
t1000
erstellt am: 13. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke für eure schnellen Antworten....
Hat vielleicht jemand ne Ahnung wie ich eine Linie, ob schräg oder gerade verlaufend unterteilen Kann???
Also sagen wir ich habe ein Rechteckt, von einer ecke zu anderen eine schräg verlaufende Basis Linie und diese soll in gleich große stücke unterteilt werden. So das ich später schräg verlaufende Linien winklig zur Basis Linie ziehen kann. Sieht dann wie nen Gitter mit Schrägen Stäben aus....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t1000:
guck dir mal die Befehle messen / _measure und teilen / _divide an.
- Thomas -
