Thema: texte ändern (1696 mal gelesen)
Antor Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.11.2005 Pentium 4 3,0 GHz; 2 GB RAM, Windows XP Prof SP2; ACAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Wenn es Texte sind so mußt du die Datei öffnen und den vorhandenen Text wie gewünscht editieren. Wenn es Attribut(wert)e sind und das zu änderne Datum+Name immer gleich ist, so kannst du das ggf. auch mit einem guten Texteditor machen (suchen/ersetzen) Und am allerbesten man hat sich ein wenig mit einer der gängigen Programmiersprachen und den Möglichkeiten des Batchbetriebes befasst, so lösen sich fade Fleißaufgaben fast in Luft auf Sorry, aber kann es sein (wg. deiner ersten 2 Thread´s) das du bei AutoCAD von wenig auf 100% durchstarten möchtest !? Text ändern, plotten usw, ok - Das was dich interessiert ist hier im Forum und in der Autocad-Hilfe unter den Schlagwörtern (ich denke wie man plottet und auch einen Text ändert ist dir im Grunde bekannt.. SCRIPT / SKRIPT MAKRO BATCH ScriptPRO PUPLIZIEREN usw. zu finden. Richtig edel wird es bei dem Thema Programmieren VBA / LISP ... Aber auch das geht nicht "mal eben" übers Forum näher zu bringen. PS.: Gehe bitte mal in dein "CAD.de Profil" und fülle dort (oder in einem "Antwort-Formular") deinen Zusatztext aus, ACAD200x ServicePack0815 und WinXP etc... zB Das hilft schonmal eineige Fragen zu vermeiden. ...und bitte verstehe mich nicht falsch, das machen andere schon gerne ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Hmm, kann es sein das er meinte, in ~100 Zeichnungen immer den GLEICHEN Text ändern? (Automatisierung!)Ohne jetzt mal den Grund dafür wissen zu wollen ;-)
das kann nicht nur sein, sondern das ist so. Aber da hat auch cadffm schon ausführlich Auskunft darüber gegeben. Stichworte batch und script Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Oh je - Und Du meinst der arme Antor hat bei den Schlagworten batch/script sofort verstanden was ihm unser werter Herr Kollege cadffm sagen wollte, nämlich das damit die Automatisierung gemeint ist?? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Oh je - Und Du meinst der arme Antor hat bei den Schlagworten batch/script sofort verstanden was ihm unser werter Herr Kollege cadffm sagen wollte, nämlich das damit die Automatisierung gemeint ist??
Das nicht, aber man kann sich doch in der acadhilfe schlau machen, oder etwa nicht. Man muss doch nicht alles haarklein vorgekaut bekommen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Nuja, wir reden jetzt über grundsätzliche Dinge. ;-) Aber als Anfänger ist es denke schwierig zu wissen wonach man denn da in der Hilfe überhaupt suchen soll. Stichwort? -Texte ersetzen -automatisierung Texte . . Sag Du mal ein Stichwort bei einer solchen Fragestellung die zu der Lösung "Scripte" führen würde?
Mal abgesehen davon das Scripte etc. ja nun auch nich grad Basiswissen bei ACAD ist. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antor
Stefan / CAD-KON hat Recht, ich hätte besser schreiben sollen: Das geht nicht. Mal sehen was der Fragesteller antwortet... Ich bin ja auch nur etwas verwundert gewesen weil seine ersten 2 Anfragen auf die gleiche Sache hinauslaufen: Basiswissenerweiterung um die Batchbearbeitung (Texte ändern / plotten "usw" kommt sicher auch noch) Es scheint also zum ersten Mal (mit Acad) ein so großes Projekt zu sein.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
