  Rund um AutoCAD
  mehrere Dateien plotten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Dateien plotten (670 mal gelesen)
Antor
Sehen Sie sich das Profil von Antor an!   Senden Sie eine Private Message an Antor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antor
Pentium 4 3,0 GHz; 2 GB RAM, Windows XP Prof SP2;
ACAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich muß ca 2000 Pläne plotten. Wie kann ich den bequem mehrere Dateien auf einmal drucken, ohne die files jedesmal öffnen zu müssen?
Danke!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antor 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja das kommt ganz auf dDeine AutoCAD Version an.
Wenn diese aktuell ist kannst Du mir der Funktion "Publizieren" recht komfortabel arbeiten.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Antor
ACAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2004
bei Publizieren werden ja immer Modell und Layoutbereich angeboten.
Was muß ich nehmen!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antor
Handelt es sich bei deinen Plänen um DWG Zeichnungen oder um PLot Files? Wenn es DWG ist hast du schlechte Karten bei Plotfiles schon bessere. Wenn du möchstest würde ich dir beim plotten helfen.
MfG.
Alf-1234
Antor
ACAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um dwg-files? Was nun?!
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antor 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - aber bevor Du für 2000 (?!!!) Pläne Papier verhaust solltest Du Dich mit so grundlegenden Sachen Wie Modellbereich und Layout schon etwas befasst haben ?!
Wir kennen Deine Daten nicht - es sollten aber schon Layouts eingerichtet sein sonst funktioniert das mit dem Publizieren nicht !
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Nov. 2005 editiert.]
