  Rund um AutoCAD
  HP 750C Plus unter ACAD 2006 lauffähig?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 750C Plus unter ACAD 2006 lauffähig? (686 mal gelesen)
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
ACAD 2005; Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der Plotter HP 750C Plus unter ACAD 2006 lauffähig?
Wo könnte man das rausbekommen? Habe auf Autodesk-Seite und durch ggolen kein Hinweis gefunden:-(
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gilt das gleiche. Du brauchst die Treiber für XP. ACAD kann meines wissens nach auf jeden Systemdrucker zugreifen. Es ist also nicht von der ACAD Version abhängig, sondern vom Betriebssystem.
Grüße Lutz
Glück Auf!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vermesser:
Bei www.hp.com ! Wenns einen Treiber gibt um das Teil in WINXP als Systemdrucker zu betreiben gehts auch in AutoCAD !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt den Treiber für XP, wobei HP es einem nicht leicht macht, da klickt man sich echt `n Wolf .-)
Hier ne Abkürzung:  http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25252&prodNameId=24575&swEnvOID=228&swLang=18&mode=2&task%20%20 Id=135&swItem=pl-10686-3
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Nov. 2005 editiert.]
vermesser
ACAD 2005; Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
