  Rund um AutoCAD
  vlx-Datei
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vlx-Datei (236 mal gelesen)
metallica24
Sehen Sie sich das Profil von metallica24 an!   Senden Sie eine Private Message an metallica24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallica24
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine vlx-Datei und ich will in dieser Datei was nach sehen.
Wie kann ich sie öffnen, oder benötige ich die lsp-Datei?
Danke im Voraus!
David
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallica24 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die lsp-Datei.
- Thomas -
