Thema: Menügruppen im ACAD 2005 (774 mal gelesen)
CadStudio Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 13.10.2005 SUPPORTER SUPPORTER SUPPORTER
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, HAbe folgendes Problem ich möchte eine Neue Menügruppe erstelln damit ich meine eigenen Werkzeugkästen habe. Muss ich so was Programieren oder gibt es dafür eine andere Methode??? Autocad 2005! Mit freundlichen Grüßen MAnuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
Öffne Notepad und kopier dir folgendes ins Dokument: ***MENUGROUP=MeinMenu ***TOOLBARS **TB_MeinMenu [_toolbar("Meine Toolbar", _Floating, _Show, 10, 320, 1)] [_Button("Knopf1" , "dummy.bmp" , "dummy" )]^C^C dann speicher als Meinmenu.mnu in einen acad-support-pfad und lade es mit _menuload .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
Zitat: Original erstellt von cadworker: hi, dafür gibt es doch die "custom.mnu" oder? Gruß, Jörg
wie die Menüdatei heißt ist doch Wurst ... was ist , wenn du 2 Nutzerspezifische Menüs haben willst .. ich z.B. lege für (fast)jedes Tool, das auch von anderen genutz werden soll eine seperate *.mnu + *.mnl an, damit derjenige einfach nur noch alle Dateien in einen Supportpfad kopieren muß, _menuload aufruft und dann die Toolfunktionen zur Verfügung hat, ohne sich um weiteres zu kümmern ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
Zitat: Original erstellt von CADmium: wie die Menüdatei heißt ist doch Wurst ... was ist , wenn du 2 Nutzerspezifische Menüs haben willst .. ich z.B. lege für (fast)jedes Tool, das auch von anderen genutz werden soll eine seperate *.mnu + *.mnl an, damit derjenige einfach nur noch alle Dateien in einen Supportpfad kopieren muß, _menuload aufruft und dann die Toolfunktionen zur Verfügung hat, ohne sich um weiteres zu kümmern
wenn du die custom.mnu aber als Ausgang nimmst und kopierst, kannst du dir das ganze kopieren mit Note Pad sparen. Das war mein Gedanke.
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadStudio
oopps, bei mir als Mechanical2004DX-Nutzer wird gar keine custom.mnu gefunden.. ?? (als Randinfo) SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
