  Rund um AutoCAD
  Worddokument als Ole einfügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Worddokument als Ole einfügen (241 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe folgendes problem, ich will mit einfügen-ole objekt ein mehrseitiges worddokument einfügen, es wird aber nur der erster teil, also die erste seite eingefügt. was mache ich falsch oder worauf muß ich achten.
danke schon mal im voraus
Philipp
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das mit nur einen Seite ist normal.
Jenachdem wie lang das Dokument ist, hast du aber die Möglcihkeit, wenn Du das OLE von Acad heraus öffnest - in Word die Seiteneinstellungen so zu verändern, dass es auf eine Seite passt (z.B. Höhe auf 52 cm.) oder auf Querformat wechseln; Schriftgröße verkleinern und in mehrere Spalten oder Tabellen aufteilen.
Die Frage ist nur - ob sich der Aufwand lohnt - oder ob nicht gleich den Text in einzelnen Seiten einfügen.... Geschmacksache...
Grüße Karin
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, eigentlich logisch
danke noch mal
Philipp
