  Rund um AutoCAD
  OLE2006 - Sonderzeichen nicht dargestellt
Autor Thema:  OLE2006 - Sonderzeichen nicht dargestellt (781 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
in einem Plan sind OLE-Objekte eingefügt und in einem der Worddokumente ist das Sonderzeichen KLEINERGLEICH enthalten.
Dieses wird jedoch nur als "?" ausgedruckt!
Weiß einer von Euch was die Ausgabe beeinflussen könnte ?
Plattform: XP Prof SP2 ACMap 2006
Gruß Jan :-)
jan :-)
cosgeo
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das liegt daran, dass AutoCAD UNICODE derzeit nicht vollständig (wenn überhaupt)unterstützt.
Aber es kommt ja bald R2007 :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Also an der Konstellation MAP2006 und Windows XPpro SP2 liegt es schonmal nicht. Weder kleinergleich noch größergleich machen beim Audruck Probleme. (getestet mit Schriftart Arial und gedruckt auf HP DesignJet und jpg-Drucker)
Vielleicht mal mit einer anderen Schriftart probieren?
Grüße Karin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Jan
Also ich kann hier mit WinXPPro , ACAD 2006 (Map) und OFFICE 2003 das Problem schon nachvollziehen auch mit ARIAL !
Wenn ich in Word das "kleinergleich " aus mathematische Operatoren (Symbol Einfügen) benutze hab ich inACAD das "?". Was auch nachvollziehbar ist, da es ein UNICODE Zeichen ist. Alle Sonderzeichen aus der ASCII Ecke werden korrekt dargestellt.
tappenbeck
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cosgeo,
was heißt bei dir aus der ascii-ecke - verwendest du einen speziellen schriftstil für das einfügen der symbole ???
gruß Jan :-)
jan :-)
Cadzia
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
in Office... Menü Einfügen - Symbol...
Grüße Karin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Ich normalerweise nicht ! Wenn man in Word auf Symbol einfügen geht ist normalerweise "Symbol" als Schriftart gewählt. Da ist kleinergleich ein Standard-ASCII Zeichen (163).
Wird aber ARIAL als Schriftart gewählt ist kleinergleich UNICODE (2264). Das istdann auch die Erklärung für das "?" beim OLE Verknüpfen.
Am einfachsten ist hier sicherlich die WORD Datei entsprechend zu ändern - falls der Erzeuger damit kein Problem hat.
tappenbeck
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
nachdem ich das hinbekommen hat und der cad-bearbeiter nicht habe ich mein word-doc gemailt und das zeichen dort mit c&p in word eingefügt.
ziel damit erreicht und danke für die mithilfe.
gruß Jan :-)
PS: dann kann ich jetzt die nächste ole-anfrage stellen ! hö !
jan :-)
