  Rund um AutoCAD
  Beim speichern einer Zeichnung automatisch Layout benennen
Autor Thema:  Beim speichern einer Zeichnung automatisch Layout benennen (875 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ne kleine Frage, die ihr mir sicher beantworten könnt.
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und ich sie zum ersten mal abspeicher, gibt es da eine Möglichkeit, den Button "speichern unter" so umzuschreiben, das der Name der Zeichnung beim speichern automatisch in das 1! Layoutfenster übertragen wird?
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für Eure Hilfe!
gruß aus waldbrunn
werner
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir das bekannt ist, ist es nicht möglich solche Einstellungen durchzuführen!!!
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ist sicher kein Problem. Die Frage ist nur wie der Dateiname eingegeben wird. Zum Beispiel könnte man ja mal einfach ein _Sichern_als_ durchführen, anschliessend mit
Code:
(DEFUN C:SICHALS ()
(command "_.SAVEAS" "" "~")
(command "_LAYOUT" "_RENAME" "Layout1" (getvar "dwgname")))
(command "_UNDEFINE" "_SAVEAS")
Der Dateiname muß dann allerdings die Regeln für Layoutnamen einhalten. Wenn Layout1 nicht existiert gibt es eine kleine Fehlermeldung.
Gruß aus Wien
Bernhard
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard!
Das war genau das was ich brauchte! Klappt perfekt, mit einem kleinen Schönheitsfehler. Wie schreibe ich die Lisp um, das er mir das .dwg weglässt?
Die Units sind schon unterwegs!
Danke für die superschnelle Hilfe
Ach ja entschuldigung, das der Beitrag jetzt 3 mal im Forum steht. Das war nicht meine Absicht, sondern ich hatte ein Serverproblem, und jedesmal wenn ich meinen Beitrag erstellt habe, ist er im Forum nicht aufgetaucht...
gruß aus waldbrunn
werner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du
Code:
durch
Code:
(command "_LAYOUT" "_RENAME" "Layout1" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)))
ersetzt.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Nov. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN C:SICHALS (/ ITEM)
  (vl-load-com)
  (vlax-for item(vla-get-layouts
                  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
    (if(=(vla-get-taborder ITEM)1)
      (vla-put-name ITEM (vl-filename-base (getvar"dwgname")))
  (command "_.save" "")
da ist es dann egal, wie das Layout heißt.
P.S. ein Prog mit dem  vlr-dwg-reactor  ist noch eleganter
    - Thomas -
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beiden, aber...
in beiden Fällen, also wenn ich wie beschrieben, die eine Zeile gegen die andere tausche, oder die "neue" Lisp nehme, speichert mir AutoCad die Zeichnung nur noch ab und ändert mir nicht mehr das 1 Layoutfenster in den Namen der Zeichnung um...
Woran liegt das?
gruß aus waldbrunn
werner
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
na das (command "_UNDEFINE" "_SAVEAS") mußt du auch mit in die Lispdatei speichern
- Thomas -
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es noch was fehlte...
Auch an Euch beiden gehen die Units auf die Reise.
DANKE!
gruß aus waldbrunn
werner
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
fehlt nicht in der ersetzten Zeile von Tunnelbauer eine 4. schließende Klammer am Ende?
Nicht mehr, da korrigiert
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 03. Jun. 2008 editiert.]
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
das thema hatten wir ja bereits: ICH bin absoluter beginner in sachen autolisp. also hab ich mal versucht, nen ansatz zu finden, wie ich diese funktion so ummünzen kann:
wenn ich den befehl layoutname (z.b.) ausführe, soll er mir das layout so wie die datei benennen. hab ich aber mehrere, was ja nicht immer der fall ist, soll er den dateinamen auch verwenden und dann aber alle (um nicht mit indices 1,2,3,... durcheinanderzukommen) mit a,b,c,d,... durchnummerieren.
ich bin fast soweit, dass ich sag, ich kapier vielleicht, wie die sichals.lsp funktioniert, umbaun, krieg ich aber absolut nicht hin.
vielen dank
stolti
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst du sowas:
(defun C:LAYOUTRENAME (/ ITEM LAYOUTLISTE)
  (vl-load-com)
  (setq NAME (cadr(fnsplitl(getvar"dwgname"))))
    (setq LAYOUTLISTE(cons(list ITEM
                                (vla-get-name ITEM)
                          LAYOUTLISTE
  (setq NR 0)
  (foreach LAYOUT  (cdr(vl-sort LAYOUTLISTE '(lambda(X1 X2)(<(caddr X1) (caddr X2)))))
    (if(not(vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply
               'vla-put-name(list (car LAYOUT)(strcat NAME "-"(itoa NR)))
      (setq NR(1+ NR))
wenn nicht, als Ansatz kannste es sicher verwenden.
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
genau.
vielen dank.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss sagen:
ich glaube, ich habe jetzt ansatzweise verstanden, wie die lisp funktioniert.
ich hab gestern abend im kochbuch autolisp nachgeschlagen und versucht rauszufinden, wie ich dann statt der zahlennummerierung eine mit buchstaben hinkriege.
aber daran scheitere ich noch.
ich wollte jetzt nur fragen: was ist das für ein lispbefehl, der mir das ganze in zahlen ausgibt, weil a+1 oder so kann ich ja nicht verwenden.
vielen DANK.
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
distof , atof, atoi sind Funktionen, die Zeichenketten in Zahlen umwandeln.
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann auch zahlen in zeichenketten?
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es rtos und itoa
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
puuuh...
das werd ich mir abends dann mal zu gemüte führen.
vielen dank.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
mh. also aus dem buch weiß ich jetzt:
(itoa) macht mir aus der zahl 555 den wert "555".
für euch hier absolut lachhaft wahrscheinlich, für mich komplett böhmische dörfer.
ist die strategie richtig: ich geh her und sag ihm nach dem
      (setq NR(1+ NR))
aus dem 1 ein a machen, aus dem 2 ein b, oder?
oder muss das früher geschehen?
geht das über ein normales setq?
(setq 1 a). oder denk ich da komplett verkehrt?
aber wie bind ich da den itoa ein?
aber danke dass ich euch so nerven darf.
stolti.
CADmium
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß absolut nicht was du vorhast und was das mit dem Threadthema zu tun hat, poste doch mal deinen Code im Lispforum , dazu deine Fragen , und dann schauen wir weiter.OK?
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
schau Dir mal die Funktionen (chr  ) und (ascii  ) an. Und wenn Du dann NR von 97 laufen lässt, hast Du schon fast gewonnen.
Weiteres bei Bedarf, wie Cadmium schon sagte, im Lisp-Brett.
