  Rund um AutoCAD
  Affin-Transformation mit Autodesk Map 3D 2005
Autor Thema:  Affin-Transformation mit Autodesk Map 3D 2005 (233 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach folgender Problemlösung:
Die Affin-Transformation (befindet sich unter Map - Werkzeuge)liefert je nach Reihenfolge der Paßpunktauswahl unterschiedliche Abweichungen in den Paßpunkten. Wie kommt dies zustande? Ist die Affin-Transformation eine Transformation mit Koordinatenanpassung oder ohne Koordinatenanpassung? Warum gibt es keinen Beleg mit Restklaffungen der Paßpunkte? Gegenüber der Auswertung mit unserem vermessungstechnischen Programm erhalten wir andere bessere Ergebnisse, die in der Regel geringere Abweichungen in den Paßpunkten aufweisen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Grüße aus Frankfurt
D. Werner
cosgeo
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GJ-Werner:
- sorry keine Ahnung
- das kann Dir wohl nur Autodesk erklären -macht aber die Funktion für Vermesser eigentlich unbrauchbar....
- was für ein Programm benutzt Ihr ?
- oft wird in der Vermessung die Helmert-Transformation benutzt, die ist "einfacher" und liefert daher größere Abweichungen als die Affin-Transformation von Map, allerdings bedeutet daß nicht unbedingt dass es sinnvoller ist die Map-Funktion zu benutzen, da dabei die Ausgangsdaten stärker manipuliert werden.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
