Thema: Attribute können nicht bearbeitet werden (368 mal gelesen)
Richard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 07.01.2001
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Wir arbeiten in unserem Büro mit ACAD2006 und ACAD2006 LT. Bei der Bearbeitung mit LT können die Attribute der Blöcke editiert werden. Will mann sie mit ACAD2006 bearbeiten kommt die Meldung: "Der ausgewählte Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute". Wenn man den Blöck mit Ursprung zerlegt, sind keine Atrribute mehr in der Zeichnung vorhanden. Ich füge einen Musterblock bei. Wer kann mir helfen? Danke! Gruss Richard
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
Hallo, wie ich an den Attributsnamen lesen kann, ist der Block mit ELCO-CAD erstellt worden. Diese Applikation nutzt wohl keine Standard AutoCAD Attribute. Ich habe hier das selbe "Problem". Falls einer weiss wie man diese Spezial-Attribute in normale AutoCAD Attribute wandeln kann, wäre ich um jede Info dankbar. (auch wenn ich´s aktuell nicht brauche - aber man weiss ja nie). Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
1.der Block enthält keine Attributdefinitionen! -> teste mit _attsync .. 2.nur die Blockreferenz enthält Attribute ( villeicht wurde die Blockdefinition mal geändert?) 3. Abhilfe schaft bei dir villeicht der Befehl Burst aus den Expresstools .. da hast du dann wenigstens noch die Texte nach dem Auflösen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
Also bei Deinem Beispiel sind Blöcke verschachtelt, was es nicht gerade übersichtlicher macht .. Definier das doch mal von Grund auf neu dann klappt das auch mit den Attributen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
das glaube ich Attilio das ist alles Standard ACAD ! nehmt mal den Befehl ATTEDIT , dann klappt´s Hintergrund: Die aktuelle Blockdefinition hat keine Attribute, der Befehl eattedit schaut ob der BLOCK Attribute hat (hat er nicht) und der Befehl ATTEDIT schaut ob die BLOCKREFERENZ Attribute hat ! (haben sie..) Fügt den Block mal neu ein - diese Referenz hat dann nämlich keine Attribute, so arbeiten eben die Applikationen.. EDIT Das Schlimme: Die Refernezen haben nicht alle die gleichen Attribute, die eine hat 2 , die nächste 4 usw. - Definiert den Block neu mit mind. einem Attribut, dann funktioniert auch eattedit wieder.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
Zitat: Original erstellt von cosgeo: Also bei Deinem Beispiel sind Blöcke verschachtelt ..
Quatsch .. schon mal mit _refedit getestet .. der "I014" enthält keine Redferenzen anderer Blöcke, aber auch keine Attributsdefinitionen!!! man kann aber im _refedit-Modus eine Attributsdefinition hinzufügen (_attdef) .. danach siehts etwas gesünder aus .. z.b. funktioniert dann _eattedit .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
