  Rund um AutoCAD
  Probleme mit DANSICHT Autocad
Autor Thema:  Probleme mit DANSICHT Autocad (796 mal gelesen)
dibbru
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von dibbru an!   Senden Sie eine Private Message an dibbru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibbru
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wem ist folgendes Problem bekannt?
Wenn ich Objekte rendern will und mit dansicht eine
Perspektive mit Zielpunkt und Kamerapunkt definiere und diese sind
sehr weit voneinander entfernt, dann werden sehr nahe Objekte nicht
gerendert, obwohl sie ausgewählt wurden und zwischen den Schnittebenen lagen. Ist das ein bug im Autocad ?
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 09. Nov. 2005 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibbru 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem AutoCAD arbeitest Du? Aufsatz?
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von 22030 am 09. Nov. 2005 editiert.]
dibbru
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit Autocad-Map 2004 und RM-Map.
Ist dir da etwas bekannt ?
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 10. Nov. 2005 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibbru 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne mich mit Map nicht aus. Bei VIZ ist es so dass du mit der Kamera durch Waende gehen kannst. Das heisst um auf dein Problem zu kommen, dass du vermutlich die Kamera so gesetzt hasst, dass sie kurz nach einem Objekt steht. Dadurch wird das Objekt von der Renderung ausgeschlossen.
Was die die Perspektive betrifft, so muss ich mich wieder an VIZ klammern, ist es so, dass Du vermutlich verschiedene Linsen zur Verfuegung hast. In deinem Fall vermutlich eine Linse unter Brennweite 50.
Hoffe dir so geholfen zu haben.
PS. gebe deine Daten in Deinem Profiel ein.
