Thema: Objetkte beim ziehen und kopieren immer darstellen. (548 mal gelesen)
FERRARI Mitglied AV Schalung & Rüstung - Projektabwicklung
 Beiträge: 28 Registriert: 01.03.2005 Pentium 4 2.8Ghz 1 GB Arbeitsspeicher Nividia Quadro FX 1100 AutoCAD 2004 SofiCad 16.3 (Build 15)
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Beim kopieren oder verschieben werden die Objekte zwar dargestellt, aber sie werden immer wieder neu aufgebaut. Bei einem Kollegen der AutoCAD 2005 drauf hat, werden alle Objekte einmal aufgebaut, und hängen dann sie fest am Fadenkreuz und sind immer sichtbar. Bei mir baut er sie immer wieder auf sobald die Maus bewegt wird. Dragmode ist auf 2 und Zugmodus ist ja scheinbar das gleiche. Mich würde nun interessieren ob das an AutoCAD 2004 liegt oder ab mann das irgendwie einstellen kann. Früher (in vorherigen Verionen) war das aufjedefall mal so wie in der Version (AutoCAD 2005) meines Kollegen. Vielen Dank für alle Infos. Gruß FERRARI
[Diese Nachricht wurde von FERRARI am 08. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FERRARI
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FERRARI
Die Hilfe sagt: DRAGP1 .. Ausgangswert 10 DRAGP2 .. Ausgangswert 25 denke mal: höhere Werte sind besser für die Augen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@:CADmium Ich seh schon das hilft !!! Super !!! Weisst Du zufällig auch was der maximal wert ist den man einstellen kann, der aber auch sinvoll ist. Danke schon mal. Ich schieb Dir dann mal glatt 10 Units rüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FERRARI
Zitat: Original erstellt von FERRARI: [BWeisst Du zufällig auch was der maximal wert ist den man einstellen kann, der aber auch sinvoll ist.[/B]
Wert muß eine Ganzzahl zwischen 0 und 32767 sein. Was sinnvoll ist ... probiers aus .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gerade festgestellt habe ist das es dadurch aber nur schneller regeneriert. Beim Kollega mit AutoCAD 2005 wird es nur einmal generiert und hängt dan optisch fest dran. und wie muss ich das verstehen. drag1 = Setzt die Bildregenerationsrate für das Ziehen. Ausgangswert: 10 drag2 = Stellt die hohe Bildregenerationsrate für das Ziehen ein Ausgangswert: 25 wenn doch dragp1 gesetzt ist für was brauch ich dann noch dragp2 ???
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FERRARI
