 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: persönliche Benutzeroberfläche auf anderen PC mitnehmen (818 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Mitglied Burgherrin
 Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004 Hamster vom Hausi
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich meine Auto-CAD-Benutzeroberfläche mit auf einen anderen PC nehmen? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich ganz schnell mein gewohntes Bild am PC vor mir habe? ------------------
Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingmengvoniftigay
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren -->
HI, Du musst Dein Profil in eine ARG exportieren. Dieses kannst Du im Options-Dialog (Register Profil) tun. AutoCAD erstellt eine Datei, die auf einem allgemein zugänglichen Ordner eines Servers gespeichert werden sollte. Nun kannst Du mit jedem anderen PC darauf zurückgreifen, indem die wieder über den Options-Dialog diese Datei importierst. Einfacher geht es wenn Du die Verknüpfung, die AutoCAD aufruft änderst. Ändere das Ziel ähnlich wie folgt: c:\Programme\AutoDESK\acad.exe /p "W:\profile\Becker.arg Du solltest aber Deine eigenen Pfadde und Dateinamen benutzen Viel Spaß Jürgen |
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingmengvoniftigay
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingmengvoniftigay
Im Optionenfenster (rechtsklick, Optionen) auf das Register Profil (ganz rechts) ==> Knopf Exportieren.../Importieren.... Ich hoffe Du hast nicht allzu viele eigene Schaltflächen erstellt, sonst musst Du auch die entsprechenden Menüdateien mitkopieren (da suchst/fragst Du aber lieber nochmal). ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingmengvoniftigay
@Jürgen wenn du das /p "\\server\xx\Profile\%username%.arg" angibst, dann kannst du das Icon unter Allusers auf den Desktop packen (das nur am Rande) die arg muss dann mit dem Anmeldenamen z.b. charlieBV.arg exportiert werden ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADuceus: Im [b]Optionenfenster (rechtsklick, Optionen) auf das Register Profil (ganz rechts) ==> Knopf Exportieren.../Importieren....Ich hoffe Du hast nicht allzu viele eigene Schaltflächen erstellt, sonst musst Du auch die entsprechenden Menüdateien mitkopieren (da suchst/fragst Du aber lieber nochmal). [/B]
Noch mal danke Eigentlich ist es besser neu anzufangen, damit mal Licht ins Dunkel kommt. Aber ich bin ein Gewohnheitstier  ------------------
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Danke Yvonne, habe ich so nicht gewusst. |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingmengvoniftigay
