  Rund um AutoCAD
  Tooltip bei Hyperlinks ; STRG+ Klick stört
Autor Thema:  Tooltip bei Hyperlinks ; STRG+ Klick stört (240 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann den Tooltip des Hyperlink-Befehls schön zweckentfremden um Informationen an Elemente dranzuhängen.
Leider wird (seit 2004?) zwanghaft ein Zeilenumbruch und der EIntrag
"STRG+Klicken, um dem Link zu folgen" drangehängt.
Kann dieses automatiische Erweitern des Eigentlichen Tooltips irgendwo deaktiviert werden ??
Danke im voraus !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du kannst diese Erweiterung deaktivieren in dem du aut OPTIONEN gehst, dort auf die Kartei Anzeige wechselst und dann unter Fensterelemente die sogenante "Quickinfo anzeigen" deaktivierst!!!!
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut gemeint, wirkt sich aber nur auf die Tolltips der Werkzeugkästen aus :-(
