  Rund um AutoCAD
  Layout 1200x1300 ist das möglich?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout 1200x1300 ist das möglich? (970 mal gelesen)
TomCatty
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomCatty an!   Senden Sie eine Private Message an TomCatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomCatty
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich benutze AutoCAD2004 und habe einen HP designjet 5500.
ICh möchte mir ein Layout erstellen das eine Größe von 1200x1300 hat.
Ich benötige diese Größe. weil ich zwei Pläne a' 600x1300 habe und die gerne in ein Layout erstellen möchte, sonst habe ich am Ende des Projekts ca. 26 Layouts und das wird mir zu unübersichtlich.
Ich habe es versucht einzurichten, aber leider gibt der Drucker nicht diese Breite her.
Gibt es einen Trick, wie ich das Layout austricksen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten
TomCatty
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Euer Plotter 1200 mm breite Rollen zulässt, darum wird es auch nicht gehen.
Ansonsten musst Du im Plotmenü hinter Plotter auf Eigenschaften klicken, dann kannst Du im Eigenschaften Dialog des Plotters eine benutzerdefinierte Papiergröße einstellen
antwortet
matthias
dranbleiben...
science center kiel?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
NIcht das ich den Zweck der Übung nachvollzeihen könnte [:-)] aber am einfachsten kannst Du es "austricksen" idem Du ein benutzerdef. Papierformat angibst. Wenn der 5500 so große Papiere nicht unterstützt könntest Du ev. einen Druckertreiber installieren, der das kann.
Allerdings macht es das doch alles eher komplizierter als einfacher. Wie drucks Du dann ? Fenster wählen im Layout ???? Dann bist Du ja wider auf dem gleichen Level wie in ACAD14? Was ist an 26 Layouts so schlimm, wenn Du sie dafür problemlos ausdrucken kannst ohne vor jedem Plott zusätzliche Einstellungen vorzunehmen?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst leider das Layout nicht austricksen den der Drucker bestimmt welches Layout zu benutzen oder zu verwenden geht. Um das Layout zu ändern musst du den seiteneinrichtungsmanager öffnen und das layout ändern! Aber was du versuchen könntest ist, dein Gewünschtes Layout in einer anderen zeichunung zu zeichnen und dann abspeichern und es dann über den Seiteneinrichtungs manager zu importieren!!!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ganz schön groß. Ich würde mir eigene Layoutgrenzen auf dem grauen Hintergrund erstellen und dort den Plot erstellen. Wenn Du Dir dann ein eigenes Plotterformat erstellst, musst Du Dein Ansichtsfenster nur entsprechend auf das Papier schieben. Nicht sehr elegant, aber eine Möglichkeit.
Grüße Lutz
Glück Auf!
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig 15,
diese Möglichkeit ist wohl die einzige, danke
@all, vielen Dank für Eure ANtworten
Ich hätte halt gerne in einem Layout zwei Fenster,
das war alles was ich wollte  , damit beide Pläne
in einem Layout sind
Grüße Tomcatty
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomCatty:
das war alles was ich wollte   , [/B]
Fenster? Kann es sein das es sich nur um das Erzeugen eines zweiten Ansichtsfensters dreht, da das erste automatisch erstellt wurde und hier jemand nicht weis wie man ein zweites bekommt ?
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß wie ich zwei Ansichtsfenster bekomme
hätte ich ja auch machen können, wenn man einen
großen 1200x1300 hingetrickst bekommt
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn es um tricksen mit der Seitengröße geht geht...
Such Dir im Internet z.B. den PDF Creator, den mußt Du installieren und dann kannst Du den aus AutoCAD wie einen normalen Drucker / Plotter verwenden.
Kannst auch hier im Forum mal die Suche bemühen, da wurde schon unheimlich viel dazu gefragt und geantwortet.
z.B. A0 und PDF...  beim PDF Creator die Version beachten - PDF-Creator in einer älteren Version z.B. 0.7... da gibt es
alle Formate inkl. A0, ab der 0.8... Version ist maximal A3 möglich.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tom,
Also jetzt ich auch noch mal
1. Ein Papier dieser Größe kannst du nicht drucken
2. Digital, zB mit PDF-Treiber funktioniert es (siehe Angelika)
3. Ist das doch völlig uninteressant !
Wenn du garkein PDF erstellen möchtest und auf Papier diese
Abmaße nicht drucken kannst, wozu brauchst du dieses Papierformat ??
Bitte erkläre mir das nochmal, danke (oder jmd. anderes)
Habe mir wirklich Gedanken gemacht, aber ich komm nicht drauf.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass er im Layout den Papierhintergrund (oder/und den druckbaren Bereich) sichtbar geschaltet hat und nun mit den zweiten
Planrahmen nicht "aufs Papier" bringt?
Iris
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ja mit meinem pdf-creator geht es
Vielen Dank, so wollte ich es haben
Jetzt jann ich mit meinem normealen Plotter drucken
und alles ist übersichtlicher geworden.
Vielen, vielen Dank
Punkte habe ich DIr gegeben
Gruß Tomcatty
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
...Bitte erkläre mir das nochmal, danke (oder jmd. anderes)...
Ich versuche es mal:
Tom will scheinbar ein Poster drucken, welche diese Abmessungen hat. Es soll auf zwei Blättern gedruckt werden und hinterher zusammengefügt werden. Wie auch immer. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und es geht nun mal besser, so ein Poster in einem Layout zu erstellen, als in zwei (Ansicht, Design, Lage von Bildern, etc.).
Ich stand auch schon mal vor so einem Problem.
Grüße Lutz
Glück Auf!
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
ich wollte ein Layout in der Größe von 1200x1300 haben
damit ich zwei Pläne á 600x1300 in dieses Layout legen kann.
Ich habe es jetzt mit Seite einrichten mit einem pdf-creator geschafft
und plotte meine beiden Pläne über zwei Ansichtsfenster mit dem HP 5500 und meine Pläne sind jetzt sauber geordnet ich hatte immer zwei Layout für: Deckenhöhenpläne, Straßenbaupläne usw. und jetzt ist alles in einem Layout zusammengefasst
Ich bin lat ein Pedant
Gruß Tom
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
.. weil ich zwei Pläne a' 600x1300 habe und die gerne in ein Layout erstellen möchte, sonst habe ich am Ende des Projekts ca. 26 Layouts und das wird mir zu unübersichtlich.
Er will einfach nicht zu viele Layouts haben !
Dafür muß er jetz jedesmal vorm dem Drucken den Plotter wählen und ein Fenster aufziehen um den richtigen der beiden Pläne vom Layout zu drucken :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Nov. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcatty,
super, freut mich das es jetzt so klappt, wie Du wünschst und danke für die Punkte
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
danke DIG15 , das bestätigt ja meine Annahme das es unfug ist über
so ein Papierformat nachzudenken (zumindest in diesem Fall hier).
Ungefragt in den Raum geworfen:
Beim Arbeiten mit Ansichtsfenstern die aufeinander abgestimmt sein müssen
sind die Befehl -pan(Acad) und  vpsync (ExpressTools) eine echte
Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom und cosgeo
SO habe ich das auch verstanden gehabt - deswegen
ist ja das eingestellte Papierformat so unwichtig
wie ich sage !? - man macht ja doch nichts damit..
EDIT: Wenn du sowas öfters hast oder oft benutzt (plottest) , dann
erstelle dir BENANNTE ANSICHTEN, diese kann man dann einfach
im Plotdialog als Plotbereich wählen / Als 2 verschiedene Seiteneinrichtungen
abspeichern
