  Rund um AutoCAD
  Problem mit dem DWG True View
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit dem DWG True View (487 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine kleines Problem mit dem DWG True View 2. Das Programm öffnet den Dateidialog auf einigen Rechner nicht. hat vielleicht kemand eine Idee woran so etwas liegen könnte. Denn bei einiegen Rechner funktioniert es. Das Interesante ist, dass es auf Rechner der selben Baureihe nicht geht.
Jürgen
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baureihe ? Es wird wohl eher daran liegen was noch für Software installiert ist.
Da der TrueView ja ne abgespeckte ACAD version ist würde ich mal in der Registry nach "FileDialog" suchen. [Im Schlüssel General configuration des TrueView] Ich kanns nicht testen, da es bei mir nicht drauf ist. Sollte es den Eintrag als Binärwert geben sollte dort 1 stehen. Ggf ändern.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Nov. 2005 editiert.]
