 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl um ein Symbol nur im Layout- bereich zu erstellen (404 mal gelesen)
QS Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also folgendes Problem: - ich erstelle mit einem Menübefehl einen Nordpfeil. - Dieses Symbol möchte ich im designbereich auf mein Plott machen, jedoch darf es nicht im modellbereich erscheinen. - Das Problem ist nur das ich das erstellen des block's nur im Modellbereich machen kann und nicht im Designbereich Mein bisheriges vorgehen: -ich erstelle das Symbol(block) durch einen eigenen Menübefehl im modellbereich, lösche es und erstelle diesen block wieder im designbereich. Das ist etwas umständlich und kostet Zeit.
HILFE: Ich brache eine Lösung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
Hi, wenn du noch verrätst, warum du den Block nur im Modellbereich erstellen kannst, dann kann man dir vielleicht helfen. Ich kann im Layout einen Block erstellen. Befehl: _block Oder, um ihn auf der Platte abzulegen: wblock ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihr hab das problem genau richtig erkannt. im designbereich lässt es sich einfach nicht einfügen. ich probiere schon andauernd rum, aber es funkt einfach nicht. falls euch/mich das weiterhelfen kann hier mal die Befehlszeile des Menüs: ID_Son01 [Nordpfeil]^C^C^P_m-setvar;sytyp;Nordpfeil;_syeinf falls ihr irgend eine mögliche ursache wisst- nur her damit. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
da scheinen Lisp oder andere Programme aufgerufen zu werden. Und das _syeinf kann so definiert sein, dass das Symbol halt im Modellbereich eingefügt wird.. schon mal die Befehle einzeln in der Kommandozeile getestet, bzw. nach der Befehlsausführung mal ein einfaches _insert probiert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
Hi, also ich hab gar nix erkannt. Hast du irgendwas neben dem Autocad am laufen? Ein Aufsatz? Deine Frage war, dass du den Block (warum immer Symbol???) im Layout nicht erstellen kannst. Hast du es mal versucht, wie ich es beschrieben habe?
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze das zusatzprogramm rmmap ich bin die einzelnen schritte durchgegangen und hab herausbekommen: "Dieser rmMAP Befehl ist im (echten) Papierbereich nicht aufrufbar!" was mich natürlich sehr Euphorisch gemacht hat. :-( Danke das ihr mir gehalfen habt. Solltet ihr wissen wie ich das ganze rmmap umgehen kann lasst es mich wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
.. mit besser programmierten Tools  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
TomCatty Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2003 AutoCAD 2008 Windows Vista
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
Ich setze meinen Nordpfeil auch ins Layout und habe kein Problem damit. Ich mache den Block im Modellbereich im Maßstab 1:1000 und setze den Nordpfeil in einen extra Layer, einfach unter Block einfügen und habe bis jetzt wirklich keine Schwierigkeiten gehabt. Grüße Tomcatty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich könnte den block aus der blockdatei rausholen, das problem ist nur, dass ich dies nicht machen kann ohne dass ein dialogfeld für die blockeinfügung kommt um dann dort auf durchsuchen zu klicken. Mein Ziel ist es aber durch den klick auf den menübefehl direkt den block zu haben und nur noch dort hin klicken muss wo der block(nordpfeil) erseinen soll. - selbst wenn ich über das designcenter die datei lade kommt auch ein dialogfenster, das ich nicht haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
Hi Mit welchem Autocad arbeitest du denn? (das solltest du in die Systeminfo eintragen...) Man kann in seine Palette ja auch Blöcke legen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QS
