  Rund um AutoCAD
  Zeichnung/Bild exportieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung/Bild exportieren (363 mal gelesen)
Pantani
Sehen Sie sich das Profil von Pantani an!   Senden Sie eine Private Message an Pantani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pantani
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte in AUTOCAD 2000 eine Zeichnung mit einem Bild versehen, das Bild liegt schon hinter der Zeichnung (aber es scheint nur referenziert da zu sein...). Jetzt möchte ich diese Zeichnung plus Bild exportiern, um sie im Bildbearbeitungsprogramm weiter zu bearbeiten (Korrekturen am Bild vornehmen...). Öffne ich jetzt die Datei (.bmp), dann ist nur weißes zu sehen (bzw. ein schwarzes Rechteck, was m. E. die Bilddatei darstellen soll. Was mache ich falsch, oder geht das gar nicht, aber drucken funktioniert ja...
Danke für Antworten und frohes Schaffen
Pantani
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pantani 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn drucken funktioniert: Plotte doch in eine Bilddatei!
dazu "Drucker" einrichten mit
_plottermanager -> Assistenten aufrufen -> Mein Computer->Rasterdateiformate -> Tiff oder Bmp wählen ..
und im Plotdialog diesen Drucker dann wählen
  - Thomas -
