Thema: ACAD2006 Schriftfelder (558 mal gelesen)
Chippy Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.11.2005 WIN XP ACAD 2006
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, weiß jemand von Euch, ob es möglich ist, ein Schriftfeld mit Layoutnamen zu verknüpfen? Dateinamen u.ä. sind als Schriftfelder vorhanden. Da wir aber häufiger mehrere Pläne in unterschiedlichen Layouts einer Datei haben, würde mir in Schriftfeld, dass den Layoutnamen einfügt, sehr helfen. Vielen Dank schon mal, Chippy
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
candido Mitglied Bautechn. Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Zum Thema Schriftfelder ist mir etwas aufgefallen: Wenn ich einen Punkt (.) mache, bekomme ich immer einen 2. dazu (..) Offensichtlich hängt das mit dem Programm "punkt.exe" zusammen (Punkt statt Komma). Gibt es ein solches Programmchen dass mit Autocad 2006 kooperiert? Grüße Robert Kratky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bogo Mitglied Azubi als techn. Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 18.05.2006 Pentium 4 3,01 GHz 1,00 GB RAM GeForce 6800 GT AutoCAD 2006 Version Z.54.10
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Zitat: Original erstellt von candido: [B]Zum Thema Schriftfelder ist mir etwas aufgefallen: Wenn ich einen Punkt (.) mache, bekomme ich immer einen 2. dazu (..) Offensichtlich hängt das mit dem Programm "punkt.exe" zusammen (Punkt statt Komma). Gibt es ein solches Programmchen dass mit Autocad 2006 kooperiert?
Stimmt, das gleiche problem hab ich auch... [Diese Nachricht wurde von bogo am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Keines was so schön einfach ist, wie Kais Punkt  Aber im 2007 habe ich das Problem nicht mehr. Nur noch im FF und TB. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Hi, ja, das tut es auch, ich habe doch gesagt, dass es im 2007 nicht mehr auftritt. (das bezog sich aufs Autocad) und der kleine Zusatz mit FF und TB war nur der Fairnesshalber. Beim Googlen nach dem Problem bekommt man ja auch einige Lösungen. Ich bevorzuge aber weiterhin Kais Punkt, da es für mich das komfortabelste ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
