  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenz
Autor Thema:  Netzwerklizenz (3373 mal gelesen)
strahlentod
Planer
Sehen Sie sich das Profil von strahlentod an!   Senden Sie eine Private Message an strahlentod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strahlentod
Win2000 (XP)
AutoCad Map2004 mit Aufsatz StadtCad Hippodamos
600Mhz-3Ghz Taktung
380MB-1GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wir steigen auf 4 Netzwerklizenzen für AutoCAD2004 und StadtCAD 6 um. Um möglichst wenig Installationsaufwand zu haben, möchte ich die Installation auf den Rechnern belassen und auf einem schwächeren Rechner die Lizenzserversoftware von AutoCAD und StadtCAD laufen lassen.
Ist die Installation von einem durchschnittlich Begabten machbar (bzw. erstmal grundsätzlich so möglich)?
Der Rechner, auf dem die Netzwerklizenzen verwaltet werden, muss doch nicht sehr potent sein, oder?
Wolfgang
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, wir hatten Jahre lang eine uralt WS als Lizenzserver laufen. Ging tadellos. (die war sooo alt, dass wir manuell das Windows kleinhacken mussten, damit die Software noch draufgepasst hat  )
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, er muß immer laufen, solange Einer das ACAD nutzen will/muß und sollte eine schnelle Netzkarte haben, denn die Lizenzen werden ja regelmäßig abgefragt.
Der Netzlizenzmanager kann durchaus auch auf einem der CAD-Rechner installiert sein, wenn der immer läuft während ACAD genutzt wird...
Die Beschreibung für Netzlizenzmanger, Netzlizenzinstallation etc. sollte vorher auf der Inst-CD mal angeschaut werden. Einer, der sich bissel mit Netzwerk und ACAD auskennt kriegt das hin. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem Reg-Hack die normale Installation auf NL ohne Neuinstallation umzustellen...
Hier gibt es auch einige Treads über NL...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
strahlentod
Planer
Win2000 (XP)
600Mhz-3Ghz Taktung
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen StadtCAD brauche ich einen Rechner der nicht als Workstation benutzt wird (laut Auskunft von EuroGIS).
Die Threads über NL schau ich mir an, danke.
Wisst ihr was über die NL von StadtCAD? Es gibt da wohl zum einen die Möglichkeit, StadtCAD nur auf dem Server laufen zu haben und auf den Workstations nur AutoCAD laufen zu lassen. Wenn nur Text, ab und zu ein Block hin und her geht und die ganze Rechenarbeit auf dem Client läuft, klingt das ganz gut, da ich nur ein StadtCAD mit nur einem Profil verwalten und updaten muss. Sollte die Rechenarbeit aber auf dem Server ablaufen, ist er mit 4 zugreifenden Clients wohl überfordert.
Genaue Auskunft konnte ich bei unserem Vertragshändler hierzu leider nicht bekommen.
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
besondere Anforderung an den Lizenzserver gibt es meines Wissens nicht. Wir hatten bis vor wenigen Wochen noch einen PentiumII-Rechner als Lizenzserver.
Die Autocad-Server-Installation ist eigentlich kein Problem. Da führt dich der Dialog von der CD ganz gut durch.
Wenn Du das Image anlegst, gebe in der Betreuungsmaske richtige Daten ein. Sonst bricht die Clientinstallation im Automatikmodus mit ganz kuriosen Fehlermeldungen ab. Wir haben da recht lange nach dem Fehler gesucht.
StadtCad kenne ich leider nicht.
Bei Autocad hast Du die Möglichkeit mit dem Optionsfile einige Dinge einzurichten. Bei 4 Usern wird dies vermutlich nicht nötig sein. Aber wenn Du Interesse daran hast, melde Dich einfach.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Nov. 2005 editiert.]
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strahlentod 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese reinzufällig erst heute den Beitrag. Falls noch offene Fragen bestehen, hier die Lösung:
StadtCAD wird immer als Thin-Client-Installation installiert. Die Installation wird auf Seite 10 "Installation im Netzwerk" beschrieben. Wir benutzen lediglich das Filetransfer-Protokoll des Betriebssystemes. Einer unserer Kunden verwendet sogar einen Linux-Server.
Das Prinzip ist einfach:
Auf dem Server:
- Verzeichnis freistellen, Verzeichnisberechtigungen einstellen (Lesen und Schreiben (!!!))
- Freigabe erstellen, Freigabeberechtigung einstellen (Lesen und Schreiben (!!!))
Auf dem 1. Client:
- Laufwerksmapping auf das freigegebene Verzeichnis erstellen
- Sicherstellen (ggf. durch Skript), dass das Mapping bei jedem Start von Windows hergestellt wird.
- Installation von CD starten.
- Auf das Laufwerksmapping installieren.
- Erster Rechner ist fertig
Alle weiteren Clients:
- Aus dem Installationsverzeichnis die NETCFG.EXE starten.
- Fertig.
Mehrwert:
- Die Autorisierungscodes können von jedem Client aus eingegeben werden und gelten für alle.
- Servicepacks müssen nur an einem Client installiert werden und gelten sofort für alle.
- Alle eigenen Planzeichen, Symbole, Schraffurmuster, Objektprofile, Projekte werden gemeinsam verwaltet.
Hinweise:
- Wurde auf dem Client unter dem aktuellen Login AutoCAD noch nicht gestartet, muss dies vor dem ersten Start von StadtCAD geschehen, weil AutoCAD erst einmal eine nutzerspezifische Installation startet.
- Der Server muss nicht schnell sein - die Festplatte und das Netzwerk sollte es schon. Auf dem Server werden keine Dateien oder Programme in den Speicher geladen. Wichtig ist der schnelle und problemlose Dateizugriff.
Bei Fragen einfach nur an support@stadtcad.de wenden oder die Rufnummer 08106 354344 wählen.
VG, Fred
