  Rund um AutoCAD
  Materialien hinzufügen
Autor Thema:  Materialien hinzufügen (864 mal gelesen)
IBH
Sehen Sie sich das Profil von IBH an!   Senden Sie eine Private Message an IBH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBH
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte du mal ne Frage bez. Materialien. Bis jetzt habe ich mit meinem AutoCAD2005 die Materialien verwendet, die von AutoCAD vorgegeben wurden, spricht aus der .mli Datei.
Jetzt habe ich aber Bilder als .jpg und .tga bekommen z. B. Wände, Böden und Rasen, die würde ich gerne als Materialien verwenden, bekomme aber nicht raus wie das gehen soll!
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Oder bekomme ich überhaupt nichts in die Materialbibliothek eingefügt?
Vielen Dank im Vorraus,
Tanja
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBH 10 Unities + Antwort hilfreich
gib ein:
_rmat - dann Neu, dort kannst du unter Datei suchen (hoffe es heisst so - ist aufjedenfall der Button rechts unten) eine Bilddatei angeben - oben im Eingabefeld wäre nch der Name einzugeben, das wärs dann auch schon wieder. Nun kannst du dein neues Material auch in die Bibliothek exportieren oder damit machen was auch immer du willst.
Grüsse
IBH
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das war jetzt aber einfach!
Schade das ich das nicht selber gefunden habe, ich dachte es wäre komplizierter, na ja!!!
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Lösung,
schönen TAg noch!
Tanja
