  Rund um AutoCAD
  3dviz nach AC hidden lines
Autor Thema:  3dviz nach AC hidden lines (386 mal gelesen)
kuifje
Sehen Sie sich das Profil von kuifje an!   Senden Sie eine Private Message an kuifje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuifje
windows xp, autocad 2000, 3dviz4
erstellt am: 08. Nov. 2005 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit AC eine perspektive mit verdeckten linien erzeugen, allerdings mit kamerastandpunkten, die in 3DVIZ definiert wurden. importieren der cameras ist kein problem. hide objects im AC plotfenster erzeugt nur bei den standard views hidden lines aber nicht bei importierten named views????
kuifje
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon herausgefunden, wo der fehler lag. um die hide objects funktion von AC aktivieren zu können, darf man nur die cameras aus viz importieren anstatt aller layer.
ziel war es eine linienzeichnung über das rendering zu legen, sieht nämlich cool aus!
gruss
