  Rund um AutoCAD
  Spurverfolgung (POLAR)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spurverfolgung (POLAR) (607 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn eine Zeichnung geöffnet wird, ist immer ORTHO aktiv.
Ich möchte aber die Spurverfolgung (POLAR) beim öffnen aktiv haben.
Leider finde ich hierzu keine Einstellung bzw. Variable um den Wert zu setzen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist die Sysvar Autosnap .. und Polar schaltet dir folgende Zeile ( z.b. in der acaddoc.lsp ) ein:
(setvar "Autosnap" (logior (getvar "Autosnap")8))
Für weitere Einstellungen guck dir mal POLARMODE an
  - Thomas -
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> (setvar "Autosnap" (logior (getvar "Autosnap")8)) <-
Es funktioniert! DANKE
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
