  Rund um AutoCAD
  wblock
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wblock (943 mal gelesen)
werner-alles-klar
Ausbilder ; Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von werner-alles-klar an!   Senden Sie eine Private Message an werner-alles-klar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner-alles-klar
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite viel mit wblock und speicher diese Dateien in einen
von mir erstellten Ordner.
Kann ich diesen Pfad irgendwo voreinstellen, so das ich den Pfad nicht immer noch ein mal im Pulldown auswählen muss ?
Gruss Werner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Ziel hast du doch neben dem Eingabefeld einen Pfeil, um das Fenster zu Pulldownen. Da stehen die alten Pfade drin.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
werner-alles-klar
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon, aber noch besser wäre es wenn der eingestellte Pfad schon
der von mir gewünschte wäre..
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ist vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann im Öffnen-Dialogfenster (das was kommt, wenn man auf Durchsuchen klickt) an der linken Seite Ordner als Favoriten hinzufügen (Rechtsklick auf die linke Leiste und im Kontextmenü Ordner zu Favoriten hinzufügen).
Da haste dann den Ordner immer per Klick (voreingestellt sind da so Sachen wie Desktop, Ftp, und so weiter)
ich hoffe du kannst mir folgen, mußt aber halt trotzdem noch auf Durchsuchen klicken...
EDIT: hab grad gesehen, bei Optionen->Dateien kannst du nen Pfad eingeben für automatisch gespeicherte Dateien, der Pfad wär dann allerdings immer dein Vorgabepfad für zu speichernde Sachen...
Hetkala
[Diese Nachricht wurde von Hetkala am 07. Nov. 2005 editiert.]
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Werner,
wenn ich Dich richtig verstehe, speicherst Du irgendwas als Block ab und willst es dann wieder benutzen. Dabei willst Du nicht jedesmal den Pfad eingeben, bzw. auswählen. Richtig?
Wenn Du unter Optionen den Supportpfad um Dein persönliches Ablageverzeichnis erweiterst, brauchst Du in der Maske nur noch den Blocknamen einzugeben (ohne Pfad und ohne blättern mit der Pfeiltaste).
Gruss Frederik
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ungetestet halte ich das für ein Gerücht. Woher weiß denn das acad welchen der 15 Supportpfade es nehmen soll? Und man speichert mit dem Befehl Wblock keinen Block ab, sondern erstellt eine DWG.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
wende Dich mal an Martin Nigg
cadLIBdu ist ein guter Blockmanager
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&UserName=m.nigg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
der wblock-dialog schlägt als Pfad das zuletzt verwendete Verzeichnis vor -> wird in der Registry gespeichert -> Zugriffsmöglichkeit durch Programmierung.  Als Dateiname ist "neuer Block" IMHO festverdrahtet.
- Thomas -
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich habe dieses Problem für mich auf eine andere Art und Weise gelöst:
Ich habe eine kurze Lisp geschrieben, mit der ich den Wblock mit voreingestelltem Blocknamen (der kann auch im Einzelfall geändert werden) in ein bestimmtes Verzeichnis speichere. Mit einem anderen Befehl baue ich diesen Block dann wieder ein.
Bei mir sind das nur wenige Tastendrücke um einen WBlock zu erstellen und wieder einzubauen - und das ganze auch ohne den Pfad oder Blocknamen angeben zu müssen.
Diese Lisp hat auch noch den Vorteil, dass ich Drehung, Faktor und Einfügepunkt auch fest einstellen kann und anschließend "Ursprung" ausführe.
Schöne Grüße,
Michael
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Yvonne
die Supportpfade werden der Reihe nach durchforstet. Hier kannst Du auch bei sehr großen Verzeichnissen durch umsortieren die Reaktionszeit beeinflußen.
Die einzige Bedingung an der Methode ist, das der Blockname eindeutig sein muß. Ansonsten wird immer der zuerst gefundene verwendet.
Wir machen schon lange und völlig problemlos so.
Gruss Frederik
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner-alles-klar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh ja, bist du dir sicher?
Ich habe als ersten Supportpfad folgenden drinstehen:
C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support
und angeboten bekomme ich den Desktop.... der nirgends in den Support-Pfaden auftaucht. Aber das nur am Rande. Aber schön, wenn es bei euch funktioniert.
EDIT: Hab es gerade gezeigt bekommen, es hat nichts mit den Support-Pfaden zu tun, sondern steht wirklich in der Registrierung. Danke Cadmi!!!
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Nov. 2005 editiert.]
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie Autocad das im Detail verwaltet, weiß ich leider auch nicht.
Aber legt Dir einfach einen Ordner an, erstelle einen Block xy, den Du dort ablegst, nehm das Verzeichnis als Suchpfad für Support-Dateien auf und es reicht bei Blockeinfügen die Eingabe des Namens xy ohne Pfadangabe oder Pfadauswahl.
Gruss Frederik
