  Rund um AutoCAD
  Autodesk Batch Drawing Converter: Nur mit 2004 oder nicht?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Batch Drawing Converter: Nur mit 2004 oder nicht? (881 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde aus dem Autodesk Batch Drawing Converter nicht schlau.
Ich habe das Ding vor einiger Zeit installiert, und jedesmal beim Start kommt die Fehlermeldung in einem Warnfenster:
Code:
DwgCvt:
Schwerwiegender ObjectDBX-Fehler.
.BAK-Dateien überprüfen.
(Unable to load AcDb resource file.)
Ich habe Acad 2002, SP und diverse Enabler installiert. Der Deutsch-englische Mischtext ist zwar seltsam, aber nach der Fehlermeldung läuft das Programm und ich kann von Format-2004 in Format-2000 konvertieren. Ob im Hintergrund in den Dateien etwas vermurkst wird weiss ich nicht, aber es scheint im Gesamten zu gehen.
Dann hatte ich vor einigen Monaten das ganze Programm nochmals von Autodesk geladen und installiert - und siehe da: es wird reklamiert, dass man für das Programm eine 2004er-Installation braucht. Diese habe ich nicht, und daher beendet sich das Programm von selbst.
Von aussen schauen beide Programmversionen gleich aus (Dateidatum etc.) - hat jemand eine Ahnung, um was es hier geht??
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise läuft der tatsächlich nur unter ACAD2004 od. höher (der aktuelle),
wenn du aber einen anderen Konverter nimmst (Google od. Forum), so findest du
auch Konverter die dir weiterhelfen.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Batchdrawing Konverter Dateien aus der aktuellen Autocad Installation verwendet (aus C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared), funktioniert auf einem Rechner mit einer 2002 Autocad-Version NUR der Batch Drawing Konverter von der 2002er Installation. (die kann dann natürlich kein 2004-Format)
Alternativ kannst du ja auch die 2004 (2005,2006) Autocad Version als 30-Tage Testversion zusätzlich installieren, dann funktioniert der Konverter auch über die 30Tage hinweg (allerdings ist das rechtlich ok ?)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, guck mal nach dem Konverter bei CADWiesel.
Gruss von Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 08. Nov. 2005 editiert.]
Peter2
erstellt am: 10. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich habe mir DWG True View installiert, und da kamen nun anscheinend auch die richtigen "Shared-Dateien" mit. Jetzt läuft das Ding wie die Hölle: 1300 Zeichnungen (240 MB; einfache Strich- und Textzeichnung) in 4 min von Acad2000 auf Acad2004 konvertiert - mit einem 800MHz-Rechner.
Peter
