  Rund um AutoCAD
  aux-tasten belegen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aux-tasten belegen (939 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2005,xp
hi.
ich würd gerne meine den befehl _from mit stg+ mittlere maustaste belegen. zur zeit hab ich das mit stg+ rechte maustaste.
mein problem ist, dass ich nicht weiss was für ein aux stg+ mittlere maustaste ist.
in der hilfe bin ich nicht so richtig durchgekommen...
vielen dank.
chinh
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
..mein Problem ist, daß ich mit dem Befehl "_from" nichts anfangen kann ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
@cosgeo:
Schon ausprobiert ?
Aus der Hilfe:
At an AutoCAD prompt for locating a point, enter from, and then enter a temporary reference or base point from which you can specify an offset to locate the next point. Enter the offset location from this base point as a relative coordinate, or use direct distance entry.
Note:  You cannot use this method during dragging in commands such as MOVE and COPY. Specifying an absolute coordinate, either by keyboard entry or with a pointing device, cancels the FROM command.
Entwickler sollten doch so kleine "Geheimnisse" bekannt sein - oder irre ich da etwa ?
@c.duong:
Wenn du das umsetzt, wirst du dir deine ACAD-Konfiguration ziemlich zerschießen (nicht, dass es nicht ginge; nur wo ist der Sinn ?) und es wird sich keiner mehr so recht auskennen...
Meines Wissens nach muss man es unter BUTTONS definieren (in Kobination mit AUX)...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Nov. 2005 editiert.]
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
Bin wohl geistig schon im Wochenende :-)
Hab´s nur als eigenständigen Befehl versucht ....
[bzgl. der Belegung von Maustasten ist das in 2006 schon nett gelöst - in 2005 hab ich da leider keinen Plan]
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Nov. 2005 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus.pdf
Hab da mal vor längerer Zeit was zu geschrieben.
Für 2005 dürfte es genauso gelten wie für die Vorgängerversionen. Zu 2006 kann ich nichts sagen.
Zur Ergänzung für alle geistig schon im Wochenende  : Bei Übertragung der Maustasten der abgebildeten Lupe, ist die erste Taste der Maus mit der Taste Null gleichzusetzen.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Nov. 2005 editiert.]
