  Rund um AutoCAD
  Bessere Qualität in der Anzeige Ground-schattiert
Autor Thema:  Bessere Qualität in der Anzeige Ground-schattiert (180 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab da ein Problem:
Habe unterschiedliche Volumenkörper mit einer Wanddicke von 0.75mm die aufeinander liegen. Zu vergleichen wie zwei Blatt Papier aufeinander liegen. Die Volumenkörper haben unterschiedliche Farben. Jetzt schimmert die eine Farbe durch den Volumenkörper des andern. Beim erstellen eines Plotts (Publish ToWeb.pc3) für den Gtafiker sieht man diesen Durchschlag. Wie kann ich die Qualität verbessern. Ist das eventuell Grafikkartenabhängig? Einstellungen in den Optionen auf der Registerkarte Anzeige habe ich bereits bei der Bildschirmauflösung vorgenommen. Ergiebt aber kein besseres Resultat.
Wer kann mir da weiterhelfen
Besten Dank um Eure Hilfe
Gruss Beosurf
Besten Dank
beosurf
J.Mosimann
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..hab mal 2 Quader gestapelt und kann das in etwa nachvollziehen.
Wäre es keine Lösung auf rendern auszuweichen, ggf mußt Du dich für ein ansprechendes Resultat dann noch etwas mit den Lichtquellen auseinandersetzen. Aber die Effekte sind weg.
oben shattiert / unten gerendert
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Nov. 2005 editiert.]
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke viel mal. Kenne eigentelich das Rendern schon. Aber bin echt nicht draufgekommen. Hab viel zu weit gesucht. Besten Dank hat mir echt geholfen
Besten Dank
beosurf
J.Mosimann
