  Rund um AutoCAD
  datenbank MySql
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  datenbank MySql (426 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es eine möglichkeit gibt AutoCad an einen MySql Datenbank anzubinden und von dort dann daten in meine dwg's zu ziehen ...
wenn ja dann würde ich mich über eine kurzanleitung sehr freuen
plan-net
www.plan-net.org
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, prinzipiell ist das möglich, da wird man aber um eine Programmierung nicht umhin kommen. Mit Bordmitteln wird es eher schwierig.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
programmieren ist ein weiter begriff
wie soll ich mir das vorstellen ...
www.plan-net.org
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 05. Nov. 2005 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du genau machen? Auf was fuer Daten soll das CAD zugreifen?
Gruss Thomas
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gebäudedaten wie zum beispiel kühlschrank in küche 09 hersteller sub zero type tci700  etc etc ...
und diese angaben würed ich gerne in einen bezeichnungsblock in autocad einfügen sodaß ich jederzeit zugang zu diesen daten habe
anderes beispiel: inhalte von schriftköpfen
wenn sich bei einem projekt welches 50 pläne umfaßt ein eintrag im schriftkopf ändert ist meist der teufel  los (ich weiß es gibt je den plansatzmanager - was aber wenn die daten auch in anderen dokumenten aufscheinen)
ich habe derartige szenarien schon mit acess datenbanken durchgespielt
allerdings ätte ich gerne meinen mysql server für die speicherung verwendet ...
www.plan-net.org
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zeitaufwand um eine SQL Datenbank aufzubauen steht in keinem Verhaeltniss zu dem was du damit machen willst. Da gibt es Produkte auf dem Markt die Deine Beduerfnisse deken duerften natuerlich sind diese nicht gratis. www.borm.ch or www.borm.de
Was deine Schriftkoepfe angeht wuerde ich mit X-Ref's loesen. Das Beispiel mit dem Kuehlschrank mit Attribute und Bloecke.
Gruss Thomas
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke so gescheit bin ich eigentlich schon ...
nur was nützt dir ein xref schriftkopf wenn in jedem plan eine eigene plannummer stehen soll und was wenn sich der maßstab ändert ...
und wie krigst du das xref dann in eine excel tabelle ... usw usw ...
blöcke mit attributen sind gut leben aber nur innerhalb von autocad wie gehts also weiter
www.plan-net.org
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 07. Nov. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich dir recht geben, Bloeke und X-Ref's haben ihre Grenzen. Habe ein paar Jahre damit verbracht eine DB mit AutoCAD aufzubauen. Es ist ist ein Fass ohne Boden. Hast du einmahl die Datenbank dan moechtest Du diese auch aswerten koennen. Dan kommst Du um Cristal Report nicht rum. Cristal Report aleine ist eine Welt fuer sich.
Ich moechte Dir dich nur darauf aufmerksam machen.
