  Rund um AutoCAD
  SHX Font mit Sonderzeichen §
Autor Thema:  SHX Font mit Sonderzeichen § (2530 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da die Suche keine befriedigendes Ergebnis gebracht hat, erlaube ich mir das Forum zubefragen.
Ich habe eine Zeichnung (B-Plan) mit viel Text von einem Auftraggeber erhalten. Die Umlaute im Text werden allerdings nicht richtig dargestellt. Daraufhin haben wir die Schriftart für den Schriftstil geändert - nun sind die Umlaute richtig dargestellt. Leider finden wir keine Schriftart (SHX-Font!), die auch das Paragraphen-Zeichen enthält. Überall wo das § stehen sollte ich ein "?". Mit welchen Font ich das auf einen Schlag umstellen oder wenn ich alles per Hand ändern muss, mit welchen Font kann ich arbeiten?
Vielen Dank für die Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrate uns doch mal welcher Schriftart deine shx ähnlich sehen soll - bei mir geht das §-Zeichen mit nahezu jeder shx-Font.
Grüsse
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
Ich habe mal einen Ausschnitt als Anhang beigefügt. Hier sind die nicht richtig dargestellten Umlaute und das "§"-Zeichen als "?" zu sehen. Die Definition der Schriftart simplexd.shx erzeugt die richtige Darstellung der Umlaute. Aber keine Schriftart zeigt das "§"-Zeichen richtig an.
Klaus
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass deine Sonderzeichen eventuell falsch definiert sein könnten ?
Ändere mittels find die %%xxx auf die entsprechenden Zeichen (oder lade dir von www.cadditions.de das ersetzer.lsp runter und trag dort die zu ändernden Werte ein). Dann wirst du feststellen, dass alle deine Sonderzeichen (fast) immer richtig dargestellt werden.
Grüsse
