  Rund um AutoCAD
  Eigene Werkzeugkästen aus ADT 2000 in 2004
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Werkzeugkästen aus ADT 2000 in 2004 (810 mal gelesen)
geli_danki
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von geli_danki an!   Senden Sie eine Private Message an geli_danki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geli_danki
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Eigene Werkzeugkästen - erstellt in/für ACAD 2000 - lassen sich in Acad 2004 nicht richtig laden. Ich habe Null Menüs, geschweige denn
irgendwelche "Knöpfchen". Das kuriose daran: die Menües, welche ich über ein Pulldownmenü definiert hatte, funktionieren hingegen auch
in 2004.
Warum dann nicht die Werkzeugkästen mit den darin enthalteten Menüs????? Hat jemand eine Idee? :-(
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geli_danki 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst denn sie funktionieren nicht ? Funktionieren wirklich die Befehle nicht oder fehlen dir lediglich die Icons (Bilder) ?
Grüsse
geli_danki
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Beides... sie werden sozusagen garnicht korrekt geladen. Weil, wenn ich die Werkzeugkästen anschalten will, ist dort in keinster Weise einer meiner erstellten WzK zu sehen. AutoCAD hat stattdessen einen Mischmasch aus Express und AutoCAD geladen....
Hab wirklich keine Ahnung, wo das herkommt... Hab auch schon alle Menüdateien kontrolliert und keinen Fehler entdecken können...
Das Einzige was man im Leben aufgeben sollte
ist ein Brief.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geli_danki 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal:
  • Die Support-Pfade sind alle richtig (sprich die mnu-Files inkl. Bilder liegen in einem Ordner der im Support-Pfad eingetragen ist)
  • Laden der Menüs über die mnu-Dateien (nicht mns oder mnc)
  • Express-Tools ist die richtige Version drauf (für 04er geeignete - keine veraltete)
Das Einschalten deiner WKs versuchst du wo ? Über _toolbar ?
Grüsse
geli_danki
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh prima, es funktioniert!  Es lag an dem Laden der Menüs -> ich hatte dummerweise dafür die *.mns genommen und nicht die *.mnu!
Vielen lieben Dank!
ist ein Brief.
