  Rund um AutoCAD
  Layerveränderung
Autor Thema:  Layerveränderung (960 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2006 und habe trotzdem immer noch das Problem, dass sich mein Layername im Ansichtsfester verändert.
Ich arbeite mit Code-Nr.
Ein Beispiel:
Layername:
* 8-10Fahrbahn (im Modell erstellt ist aktuell)
* gehe ins Ansichtsfenster will noch etwas ändern
* wähle einen Befehl (egal welchen) und er ändert meinen Layer
  in 10Fahrbahn
wie kommt das?
Gr Katrin
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
..kann ich hier nicht reproduzieren !
- könntest Du ev. die DWG hochladen ?
- hast Du schon SP1 auf AutoCAD 2006 aufgespielt ?
- welchen Drucker hast du im  Layout festgelegt ?
Sorry mehr Fragen als Antworten aber der Effekt ist so spontan nicht zu erklären !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte Acad von sich aus einfach Layer umbenennen - das liegt garantiert woanders dran.
was für tolle Tools laufen denn da noch so?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RQ.zip
...kein Problem mit den Fragen, wenn wir dadurch der Lösung näher kommen
Plotter haben wir HP 1050
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja SP1 haben wir auch schon raufgespielt.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
nu gut - ich hab Deine Datei mal angetestet und kann Deienn Effekt nicht nachvollzeihen, wir haben übrigens den gleichen Plotter.
Hast Du Cadwiesel`s Vermutung mal verifiziert - läuft da noch `ne Appliaktion oder irgendwelche Skripte / Lisps ... ?
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, nicht das ich wüßte. Bin da nicht son bewandert mit den LISP und TOOLs... Sorry
Ist es bei Euch die Layeränderung auch aufgetretten?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben ja alle bisher mit "Nein" beantwortet..
hier meine Vorgehensweise:
  • Modellbereich (warum auch immer) :
          Layer "08-15 Meinlayer" erstellt / aktuell gesetzt
  • in das Layout (mit AFenster)  gewechselt.
  • durch das Fenster in den Modellbereich gegangen
          und Befehl "Schieben" gewählt...
    oder auch
  • im Layoutbereich Befehl "Schieben gewählt...
    oder auch andere Befehle etc. nichts dergleichen !?
    Wir glauben dir natürlich dennoch - du kannst es ja anscheinend reproduzieren.
    Hört sich, wie andere schon sagten, nach einer Applikation an, aber das
    du sowas installiert hast, müßtest du dann normalerweise wissen. hmm.
    Passiert das in allen Dateien !? Mit welchen Layernamen passiert es ?
    Ist es auch so wenn du nach dem erstellen des Layers diesen auch benutzt hast ?
    (schon mal eine Linie mit erstellt oder so..)
  • cosgeo
    Windows 8 64bit
    AutoCad Map 3D
    AutoCAD Civil3D
    MapGuide
    HP 1050
    erstellt am: 03. Nov. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von myrchen:
    [B]mh, nicht das ich wüßte. Bin da nicht so bewandert mit den LISP und TOOLs... Sorry
    [B]
    ..was ist eigentlich CADi Menü (steht in Deinem Profil) - kenn ich nicht un dhab auf die Schnelle auch nix passendes gegoogelt ?
    Vielleicht hat`s ja damit zu tun ?
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 03. Nov. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
    myrchen
    CAD Bearbeiter
    AutoCad 2014
    erstellt am: 03. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von cadffm:
    oder auch
  • Es passiert in allen Dateien mit x-beliebigen Layernamen und durch jeden Befehl kann das ausgelöst werden.
    Vielleicht hat das wirklich was mit dem CADi Menü zu tun. Dieses Problem ist in allen Versionen aufgetreten.
    cosgeo
    Windows 8 64bit
    AutoCad Map 3D
    AutoCAD Civil3D
    MapGuide
    HP 1050
    erstellt am: 04. Nov. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
    .. hab mir mal die Beschreibung von CADIMenü durchgelesen:
    beim Thema Layer steht:
    >>Papierbereich- und Modellbereichwechsel werden erkannt und die korrekten Layer aktiviert.<<
    .. das bestärkt doch die Vermutung, daß das Tool damit was zu tun hat - vielleicht ist es ja kein Bug sondern ein Feature :-)
    [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Nov. 2005 editiert.]
    myrchen
    CAD Bearbeiter
    AutoCad 2014
    erstellt am: 04. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von cosgeo:
    .. das bestärkt doch die VErmutung, daß das Tool damit was zu tun hat - vielleicht ist es ja klein bug sondern ein feature :-)
    ... und wie kann man die Sache umgehen oder beheben? Sollte man sich da direkt an die Firma wenden und fragen ob das Thema bekannt isr?
    Gr ka
    charlieBV
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 04. Nov. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
    wahrscheinlich gibt es doch dazu eine extra Hilfe, oder ein Handbuch? Sonst beim Support anfragen.
    Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
    "Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
    woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
