  Rund um AutoCAD
  Plottstiltabelle
Autor Thema:  Plottstiltabelle (415 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich habe eine Grundlage zugeschickt bekommen,nun wollte ich den Plan bearbeiten,was auch wunderbar klappte.ABER: als ich den Plan plotten wollte, zeigte mir ACAD 2005 die Plotstiltabelle mit der gewünschten Stiftzuweisung gar nicht mehr an. Hat er die verlohren? Wodran könnte es liegen?
Mfg Bauz
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bauz,
hast du die Plot Style's auch erhalten? Wen ja so must du diese in den Ordner wo deine Plot Style's sind kopieren.
Gruss Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre die eine Variante (Plotstil muß in das richtige
Supportverzeichnis),  WO das ist siehst du in den Optionen :
OPTIONEN / Dateien / Pfad für Drucker-Support-Datei / Suchpfad für Plotstiltabelle
Du möchtest eine eigene Plotstiltabelle nutzen die dir aber nicht angeboten wird,
Die DWG also zB. auf benennte PStile ausgelegt ist, du aber eine farbabhängige
nutzen möchtest oder umgekehrt.
Hierfür suche im Forum mal nach Beiträgen in denen beide Begriffe vorkommen: ctb stb
