  Rund um AutoCAD
  BMP-Datei in ACAD einfügen und drucken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMP-Datei in ACAD einfügen und drucken (382 mal gelesen)
stadtkind
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von stadtkind an!   Senden Sie eine Private Message an stadtkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtkind
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In den Schriftkopf einer Zeichnung müssen mehrere (4) verschiedene Logos eingefügt werden (liegen als BMP-Datei vor). Das einfügen und das drucken ist kein Problem, solange ich mit ACAD2000 arbeite.
Der Kunde wünscht aber ACAD 2004. Also habe ich die "ordentliche" Datei einfach mit der 2004-Version geöffnet. Die Logos sind zu sehen. ABER: Beim drucken sind immer "Rahmen" um diese Logos. Dies sollte nicht sein. Auch mit der Option Rahmen ein/aus ändert sich nichts. Ein Neueinfügen der Logos brachte auch kein anderes Ergebnis. Ich habe das Phänomen auf mehreren verschiedenen Rechnern (jeweils 2000 und 2004) probiert, immer das gleiche Ergebnis.
Welche Einstellungen muss ich ändern, damit es keine Rahmen um die Logos gibt?
PS: Der Hintergrund der Logos ist weiß.
Wer kann mir helfen?
stadtkind
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Stadtkind,
hast Du "tframes" aus den Express Tools schon versucht?
Lothar
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtkind 10 Unities + Antwort hilfreich
und ohne ETools wäre es IMAGEFRAME
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
stadtkind
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATdog, Hallo Lothar,
ich hatte die Rahmenfunktion mit "IMAGEFRAMES" ausgeschaltet. Die Rahmen sind beim Plot trotzdem zu sehen.
Ich habe heute früh spaßeshalber diese Datei mit ACAD 2006 geöffnet, und siehe da: es waren keine Rahmen zu sehen. Es sollte also wirklich an Einstellungen im ACAD 2004 liegen. Aber an welchen?
Gruß Stadtkind
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stadtkind,
hatte mal ein ähnliches problem, bei tranparenten png's. ...
Hast Du schonmal probiert, das Logo (die Bilddatei) über ein Grafikprogramm nochmal als neue Datei abzuspeichern und dies in Acad 2004 neu einzugügen?
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtkind 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Bilder als OLEs eingefügt? Dann gäbe es vielleicht einen passenden Tipp bei cadditions.de:
"Wenn die neue Systemvariable OLEFRAME auf 1 steht, kann es passieren, dass OLE-Objekte in Dateien, die in einem älteren Acad-Format gespeichert wurden, mit einem nicht weg zu bekommenden Rahmen ausgestattet sind."
CADchup
www.cadditions.de
