  Rund um AutoCAD
  Linien lassen sich nicht ändern?!?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien lassen sich nicht ändern?!? (548 mal gelesen)
barthi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von barthi an!   Senden Sie eine Private Message an barthi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barthi
Civil 3D 2013
AKG Vestra 7
Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier eine Anwendung zur Erstellung von Kanalnetzen. Diese Anwendung nutzt eine Access-DB. Aus dieser wird auch die Zeichnung erstellt, eine ganz normale DWG-Datei. Die Linientypen und -arten werden aus einer ini-Datei gelesen.
Nun zum Problem:
Wenn ich jetzt unabhängig von dieser Anwendung diese DWG-Datei öffne, werden Linien falsch angezeigt und lassen sich teilweise nicht ändern.
Ein konkretes Beispiel:
Eine Linie wird so dargestellt, wie sie laut Layer aussehen soll. Wenn  ich jedoch diese Linie ändern möchte, passiert nichts.
Ein weiteres Beispiel:
Eine andere Linie wird anders dargestellt, als im Layer eingestellt. Also haben wir bei allen Optionen (Farbe, Linientyp, Linienstärke) "VonLayer" ausgewählt. Und trotzdem wird die Linie weiterhin falsch angezeigt.
Und das alles, obwohl die Anwendung, mit der die Linien erstellt wurden zur Zeit garnicht läuft, also auch keine Daten aus der Datenbank holen kann.
Ist doch merkwürdig oder?
Gibt es denn sonst irgendwo noch Einstellungen, die das Ändern einer Linie verbieten? Unsere Layer sind nicht gesperrt.
Wir sind für jeden Tipp dankbar.
MfG,
Barthi
AutoCAD 2000
Win2k Athlon 1,2GHz
512MB RAM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barthi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Linie anklickst, und dir die Eigenschaften anzeigen lässt, was steht da?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barthi 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du SICHER, das Deine Kanalstränge LINIEN sind?
ICH habe auch schon mal gesehen, dass so 'ne wilde Applikation das Kanalnetz nicht aus Linien oder Polylinien erstellt hat, sondern aus Blockdefinitionen die nur eine Linie mit der Länge 1 enhielten. Die Blockreferenzen (die Einfügung) wurden dann einfach in X-Richtung skaliert.
In so einem Fall kann es schon sein, das die "Linien" sich weigern Eigenschaften anzunehmen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Nov. 2005 editiert.]
barthi
Bauingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also Blöcke schließe ich mal aus.
Wir sind mittlerweile der Auffassung, das es an der Skalierung der Linien liegt. Wenn wir die anpassen, kommen wir etwa zu dem Ergebnis, das wir wollen.
Aber könnt ihr mir in dem Zusammenhang sagen, wie ich neue Linientypen anlege?
Danke schon mal für Eure Hilfe
AutoCAD 2000
Win2k Athlon 1,2GHz
512MB RAM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barthi 10 Unities + Antwort hilfreich
neuue Linientypen wenn man weiß wie in die acadiso.lin oder eine andere *.lin, oder aber mit den Express Tools, da ist ein Tool dabei, mit dem das ganz gut geht. Und in der ET-Hilfe ist es meine ich auch beschrieben (deutsche Übersetzung der ET auf www.expresstools.de).
Oder hier mal die Suche nutzen.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ETool zum Linientypen machen guckst Du hier:
http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/EToolsHelp/html/mkltype.htm
Ciao,
Marc
