 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Problem plt-Dateien (540 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Meine erstellten plt-Dateien sind unbrauchbar; können weder im Viewer betrachtet, noch geplottet werden. Beim Anschauen der .plt im Editor zeigt sich, daß statt LANGUAGE = HPGL2 der Eintrag LANGUAGE=PCL3GUI steht. Mein Treiber funktioniert und ich denke, das ist auch der richtige: "HP DesignJet 500 42+HPGL2 Card". Hm, bin ziemlich ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, da verzweifele ich doch. Nun habe ich mir direkt von HP den aktuellen Treiber für WIN2000 geladen und bei der Treiberaktualisierung hat das immer mit NT 4.0 zu tun. Geht nicht --> falsches Betriebssystem usw. In der .inf steht auch eindeutig: Signature="$Windows NT$". Und nune? [Diese Nachricht wurde von thika am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Hallo, ich kenne den HP500 nicht, aber wenn es nur um das Erstellen von Plotdateien geht, reicht evt. als Treiber der von AutoCAD mitgelieferte Treiber (z.B. HP650 oder HP750) __plottermanager . ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Hallo, der HP500-Treiber erzeugt meines Wissens immer PCL3 (nicht HPGL/2) egal ob mit oder ohne Erweiterungskarte. Also werden alle plts auch in PCL3 ausgegeben; wenn ihr nun plts mit HPGL/2 haben wollt, dann am besten wie caddog schon geschrieben hat, mit dem HP 750C-Treiber arbeiten, dank HPGL2-Karte, sollte euer HP500 dann auch diese Daten verarbeiten können. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
