Thema: Autocad2004: Toleranzunterdrückung bei Massüberschreibung (494 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe folgendes Problem: Wenn ich bei der Bemassung eine Zahl überschreibe (zb. 72 durch 7.2 ersetze) und dann eine Toleranz hinzufügen will zeigt es mir diese nicht an. Lösche ich die überschreibung wird sie wieder angezeigt. Wie löse ich dieses Problem? Danke und grüsse Silverstar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverstar
Soweit ich das hier nachvollziehen kann ist das nicht zu lösen. Überschrieben überschreibt den gesamten Inhalt des Bemaßungstexts. Toleranzen gibts wohl nur mit "richtigen Messwerten". Wie wäre es, wenn Du den linearen Bemaßungsfaktor auf 0.1 stellst. Dann wird aus 72 auch 7.2 - und es klappt auch mit der Überschreibung !
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silverstar Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cosgeo danke für die antwort. Wie verändere ich den linearen Bemassungsfaktor denn? Es geht eben genau um einen Ausschnitt der 10:1 vergrössert dargestellt ist, der rest der Zeichnung ist aber 1:1 und auch die Masswerte sollten dort 1:1 bleiben. danke und gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverstar
Über die Objekteigenschaften (bei markiertem Objekt RMT im Kontextmenü ganz unten) und "Textüberschreibung" kann der Text überschrieben werden, ohne daß die Toleranz verschwindet. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silverstar
das Eigenschaftsfenster einschalten (STR+1) und dann unter Primäreinheiten das 5`te von oben: Bem-Faktor linear ("Bestimmt einen globalen Skalierfaktor für lineare Bemaßungen (Systemvariable DIMFLAC)") Bild anbei >> Zweckmäßig wäre es das Ganze als alternativen Bemaßungsstil für Details abzuspeichern. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
