  Rund um AutoCAD
  block durch anderen block ersetzen
Autor Thema:  block durch anderen block ersetzen (674 mal gelesen)
traudifix
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von traudifix an!   Senden Sie eine Private Message an traudifix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für traudifix
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 200x einen block "x" in einer zeichnung.
ich möchte nun 3 dieser blöcke durch einen block
"y" ersetzen. die anderen 197 blöcke "x" sollen
erhalten bleiben.
da die blöcke die gleichen masse haben wäre ein
einfaches anklicken die einfachste lösung.
gibt es einen solchen befehl in autocad?
vielen dank im voraus
traudifix
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf diesen Beitrag
.. einfach um mal die Syntax zu klären ..
- Thomas -
traudifix
Zeichner
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Vielen Dank für die Erklärung der Blockreferenz und Blockdefinition. Darüber sind wir aber von meinem eigentlichen Problem abgekommen.
Sollte Euch zu diesem Thema noch etwas einfallen, wäre ich für einen Vorschlag sehr dankbar.
Gruß Beate"
war damals die antwort und ich schliesse mich dieser an
gruss
traudifix
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok .. dann will ich dir mal bezugnehmend auf deine Frage antworten:
Original erstellt von traudifix:
Nein.
Aber wenn es bloß 3 Blockreferenzen sind .. die sollte man doch auch händisch austauschen können.
  - Thomas -
traudifix
Zeichner
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die auskunft. es werden wohl auch mal 20 oder 30
sein, aber wenn es keinen befehl dafür gibt brauche ich mir jetzt
nicht mehr den kopf zerbrechen.
viele grüsse aus niederbayern
traudifix
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traudifix 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCK_COPY.txt
hi,
kannst das hier nehmen.
Gruß, Jörg
Hiermit möchte ich noch Dringend darauf hinweisen, das es sich hier um ein Tool von Holger Brischke handelt, welches dieser hier kostenlos zu Verfügung gestellt hat.
[Diese Nachricht wurde von cadworker am 02. Nov. 2005 editiert.]
traudifix
Zeichner
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar vielen dank funktioniert ganz gut.
gruss
traudifix
