  Rund um AutoCAD
  Strecken von Gruppen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken von Gruppen (339 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In AutoCAD 2006 verhält sich das Strecken von "Gruppen" anders als in früheren Versionen. Jetzt werden auch Objekte der Gruppe gestreckt (verschoben), die nicht im Auswahlkreuz waren (siehe Bild in der Anlage).
Kann man dieses Verhalten beeinflussen (Systemvariable?), ich hätte gerne das sich das Strecken wie in früheren Versionen verhält.
Bei Bedarf kann ich mal eine DWG einstellen, wo ihr das nachvollziehen könnt.
Danke vorab schon mal für Eure Hilfe.
_____________
Markus
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir verhält es sich wie früher. Stell vielleicht doch die zeichnung rein
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
..also bei mir verhält sich der Befehl wie in den "früheren Versionen".
Das läßt auf eine Systemvariable schließen. Allerdings ist das bei rund 400 Stück nicht so einfach die richtige zu finden :-(
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
marcokochini
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strecken.dwg.txt
OK hier ist die DWG. Hoffe nur dass die Variable nicht in der Registry gespeichert wird.
______________
Markus
cad4fun
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit Deiner Zeichnung funktioniert es wie früher. Die Vermutung Variable kann ich mir nicht vorstellen
marcokochini
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie streckt ihr denn? Ich habe inzwischen herausgefunden, das es sich wie früher verhält wenn man zuerst Objekte wählt und dann den Strecken Befehl aktiviert. Muss mich wohl umgewöhnen
_________
Markus
cad4fun
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du PICKSTYLE auf 1 belässt, wird die Objektwahl zuerst und dann  erst strecken unerwünschte ergebnisse bringen. PICKSTYLE=0--> vollkommen egal, ob Du zuerst Objektwahl machst oder nach Befehlsaufruf.
marcokochini
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Das war ein Bug und ist mit SP1 behoben.
___________
Markus
