  Rund um AutoCAD
  ProSteel 3D Detailstile
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProSteel 3D Detailstile (278 mal gelesen)
warmachine
Sehen Sie sich das Profil von warmachine an!   Senden Sie eine Private Message an warmachine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warmachine
SolidWorks Premium 2010 SP0.0, Windows XP,HP nc8430: T2500@2GHz, ATI Mobility Radeon X1600, 3.37GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bei der Ausarbeitung der Baugruppen in ProSteel 3D R17 will das Programm nicht so wie ich will.
Bei den abgeklappten Endplatten werden lediglich die Bohrungen bemaßt und nicht die Abstände der Endplatte vom/zum Profil.
Die Vorderansicht wird teilweise 2 mal geschnitten, die Draufsicht jedoch nur 1 mal.
Teilweise lässt das Programm Endplatten ganz weg welche dann irgendwo in der Zeichnung wieder auftauchen.
etc.
Ich habe jetzt schon einige Stunden mit den Detailstilen rumprobiert jedoch hat sich nicht wirklich was gebessert.
Weiß also einer von euch wo ich einen gut funktionierenden Detailstil für ProSteel 3D R17 herbekomme?
Der Mehraufwand um zu einer halbwegs brauchbaren Ableitung zu kommen ist derzeit nämlich enorm.
Danke im voraus
warmachine
warmachine
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einmal einen Screenshot von einem recht guten Beispiel einer "Ableitung-mit-der-man-nichts-anfangen-kann" hochgeladen.
Ihr seht also, wie schlimm es um mein Programm steht.
Hiiiiilfe!!!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warmachine 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist Dein Problem besser im PrsSteel-Forum aufgehoben ...?
Iris
warmachine
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Hab zwar nach einem eigenen ProSteel Forum gesucht, hab aber nicht vermutete, dass es unter AEC zu finden ist.
