  Rund um AutoCAD
  Pantone Farben
Autor Thema:  Pantone Farben (579 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege hat folgendes Problem:
Er hat beim Zeichnen Layer mit Pantone Farben belegt, beim speichern und schließen der Zeichung werden die Pantone Farben auf die Standartfarben umgesetzt. Das passiert auch wenn er in der Zeichnung ist und mit dem Lman die Layouts steuert.
Wir haben die Zeichnung dann auch bei anderen Rechnern probiert und hatten das gleiche Problem.
Was muss er tun, damit die Zeichnung die Pantone Farben hält?
CUSee You Norbert
PS: Es handelt sich um eine große Zeichnung mit sehr vielen Layern und vielen Xref´s. Falls das damit etwas zu tun haben kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungetestet)
Speichert ihr vielleicht Standardmäßig in einer Acad-Version prä 2004? Da gab es noch kein Truecolor..
- Thomas -
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium: (getestet) Ich speichere immer im 2000er-Format und die True-Color-Farben bleiben erhalten.
[Anmerkung: True-Color-Farben ]
[Diese Nachricht wurde von thika am 02. Nov. 2005 editiert.]
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das lag doch wirklich an der Speicherung unter 2000. Wir speichern unter 2000, da wir noch vereinzelt AutoCAD 2000 am Laufen haben.
Vielen Dank.
CUSee You Norbert
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber warum tauchen die beschriebenen Probleme bei mir nicht auf?
Hm, grübel.
Na, was solls. Wenn man kein Problem hat, soll man auch keins daraus machen. Hauptsache, es klappt.
