  Rund um AutoCAD
  Grundeinstellungen wieder herstellen!?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundeinstellungen wieder herstellen!? (286 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 31. Okt. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der ACAD Systemvariablen.
Gibt’s es eine Möglichkeit, alle Systemvariablen wieder auf den Standardwert zu setzen, ohne umständlich die Werte aus der Hilfe zu entnehmen und zu ändern?
Ich freue mich über viele Antworten, Danke!
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Okt. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Sysvars, die in der Zeichnung gespeichert werden und welche, die  in der Registrierdatenbank des Systems gespeichert werden, darunter auch welche profilabhängig. Letzere kannst du mit _options -> Reiter"profil" ->Button "Zurücksetzen" auf die Ausgangswerte zurücksetzen. Leider ändern sich dabei auch andere von dir getätigte Einstellungen.
Hilfreich ist für deinen Fall ein Lisp, wo man die Einstellungen einmal vornimmt, und was man bei Bedarf (oder in der acaddoc.lsp) aufruft.
- Thomas -
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 31. Okt. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also wenn schon alles verstellt ist fällt mir gerade nichts ein. Aber man kann sich eine script-Datei erstellen, in welcher alle wichtigen Einträge sichern lassen. Bei Bedarf kann diese dann einfach eingesoielt werden. Z.B. sysvar.scr mit dem Texteditor erstellen und Einträge nach folgendem Schema reinschreiben:
filedia 1
cmddia 1
attdia 1
Dann in der Befehlszeile einfach scr tippen und die Datei sysvar.scr anwählen.
Martin
