 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Einzeiliger Text bearbeiten (343 mal gelesen)
Ander Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Frage: ich habe in einer Zeichnung einen einzeiligen Text den ich bearbeiten will. beim Doppelklicken ist er normal markiert (siehe ss_01.jpg) und ich kann ihn als ganzer überschreiben so dass ich sehe was ich schreibe. wenn ich jedoch den Text nicht als ganzer sonder nur einen Buchstaben änder möchte sehe ich von dem was ich mache gar nichts mehr (siehe ss_02.jpg) bis ich mit Enter bestätige. dann steht der Text wieder so da wie ich ihn geändert habe. habe auch schon probiert einen neuen Text zu schreiben - das selbe in grün. das passiert allerdings nicht bei allen Zeichnungen die ich habe. ist da irgend eine Variable verstellt ?? im Eigenschaftenfenster sehe ich nichts aussergewöhnliches. Grüße, Andi
------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal einen w-bloch gemacht und ihn raufgeladen. man beachte den Schaltkreistext in der Garderobe bei den beiden Leuchtbalken. der obere "spinnt" und der untere, den ich kopiert habe ist "normal" ?!?!?!? im Eigenschaftenfenster variiert aber nur die Position. @ jan: guter Tip um das Phänomen zu umgehen so long, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Also ich hab es noch nicht.. habe die Datei im 2006er geöffnet und bei beiden wie folgt vorgegangen: 1. Doppelklick (Text bearbeiten) , alles ist markiert - einfach losschreiben ersetzt ganzen Text, OK 2. Doppelklick (Text bearbeiten) , alles ist markiert - nun nur einen Buchstaben markiert und losgeschrieben, OK 3. Doppelklick (Text bearbeiten) , alles ist markiert - Cursor zwischen die Buchstaben gebracht und losgeschrieben, auch OK Hast du selbst auch schon mal in DIESER Datei probiert !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmm - hab jetzt nochmal rumprobiert: das Phänomen tritt auf wenn ich den TExt doppelklicke, das aber bei jedem einzeiligen Text. mit der wiederholfunktion ist alles ganz normal - *staun*  jedesmal mit "Esc" dazwischen und wieder doppelklick tritt es wieder auf ??!!?? kenn mich jetzt gar nicht mehr aus , aber wenigstens hab ich das Problem mal tiefer ergründet. danke, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005 Intel Core2 Quad 4x2,83GHz - 8GB-RAM Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290 Windows 7 Professional 64 Bit, SP1 ACAD 2018 Canon iPF710
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
