Thema: Original-Befehlsparameter (1187 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass man mit "(getcname cname)" die Originalbezeichnungen der Befehle erhält (bzw. umgekehrt), ist ja klar. Gibt es aber auch eine Dokumentation all der dazugehörigen Parameter, die in einem ordentlichen international lauffähigen Lisp ja schon dazugehören sollten. Habe leider nur eine deutsche Hilfe. Weiß gemand Rat? [Edit] ------------------ Gruß SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 31. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 28. Okt. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das sorgt für umfangreiche Aufklärung und ist genau das was ich suchte (U's2U) Bin bei meiner aktuellen Fragestellung aber gleich auf was gestoßen: _UNDO akzeptiert außer "_BE" auch "_G" (nicht dokumentiert) mit dem gleichen Resultat. Ich habe den Verdacht, dass es möglicherweise eine ganze Reihe von undokumentierten Parametern gibt (ich meine, z.B. auch bei den vielen Optionen zum Ausrichten von Text). Hat das jemand schon mal beobachtet und weiß ggf. mehr darüber? ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
Mit einem englischen Handbuch (z.B. als PDF geht natürlich vieles leicher) Zitat:
Command line: undo Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/ Back]: Enter a positive number, enter an option, or press ENTER to undo a single operation
Im Falle des UNDO Commands und der undokumentierten Option _G glaube ich mich zu erinnern, dass in älteren Versionen der Dialog etwa so ausgesehen hat: Zitat:
Command line: undo Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/beGin/End/Mark/ Back]:
Viele Befehle wurden überarbeitet und verändert, jedoch laufen die alten Optionen (fast) immer noch, auch wenn sie nicht mehr dokumentiert werden Z. B,. _UCS _X 90 soll eigentlich so geschrieben werden: _UCS _New _X 90 aber die Option X steht (wie in früheren AutoCAD Versionen) auch als Option zur Verfügung (wird nur "totgeschwiegen"). Vermutlich werden diese nicht dokumentierten Optionen irgendwann einmal gelöscht oder anders verwendet. Aber ich würde als Programmierer möglichst nur die "offizellen" Optionen aus der aktuellen bzw. der eingesetzten AutoCAD Version verwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 29. Okt. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
Richtig, Group (Danke Axel). In AutoCAD 12 ist der Befehlsdialog (ich musste es dann doch noch eben installieren) Command: undo Auto/Back/Control/End/Group/Mark/<number> P.S. GIN und Autodesk - wie konnte mir das passieren? Da gab es doch immer nur John(nie) Walker
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
