  Rund um AutoCAD
  Ploylinienbreite im Layout
Autor Thema:  Ploylinienbreite im Layout (224 mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich schon viele hilfreiche Tricks aus eurem Forum mitnehmen konnte, hab ich nun ein Problem auf dessen Loesung wir nicht kommen.
In einer Seitenansicht (Layout) erscheint die Füllung der Polylinien (sie sind mit einer Breite versehen) nicht, sprich man sieht nur die Umrandung der Polylinien. Im Modellbereich ist alles OK. Wir tippen auf eine Systemvariable die wir verstellt haben koennten.
Bei uns wird ACAD2002 verwendet.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, daß Fillmode beim Erstellen des Layouts auf Null war?
Dann erscheint die breite PLinie im Layout ungefüllt, egal, ob Fillmode inzwischen wieder auf 1 steht  Aber in der Plotvoransicht erscheint die PLinie gefüllt.
Dieses Phänomen geht auch umgekehrt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Schattierung des Ansichtsfensters auf Drahtkörper2D?
Ist die Ansicht eine Draufsicht auf die PLinie?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompte Hilfe,
wir haben festgestellt das im Ansichtsfenster das BKS verdreht ist
(mit einem Z-Wert, wir zeichnen 2D)und das wird wohl der Grund sein.
