  Rund um AutoCAD
  Probleme bei Zoom und Pan
Autor Thema:  Probleme bei Zoom und Pan (1451 mal gelesen)
Summi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Summi an!   Senden Sie eine Private Message an Summi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Summi
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo.
Ich habe gleich 2 Probleme.
Ich arbeite mit AutoCad 2004 und seit einiger Zeit hängt das Programm
wenn ich in der Zeichnung zoome oder auch Pan ausführe. Es dauert dann 20-30s bis ich weiter arbeiten kann. Das Problem tritt nicht bei jeder Zeichnung auf, nur bei einigen. Es sind weder besonders große noch anspruchsvolle (Grafiken, 3D o.ä.) Habe mich schon durchs Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Das 2. Problem: Wenn ich im Layout ein Ansichtsfenster kopieren will,
kommt die Fehlermeldung: Befehl: _copy 1 gefunden
Element 'VIEWPORT' kann man nicht im Modellbereich geändert werden!
Im ACAD2002 hat das alles noch problemlos gefunzt. Jetzt nicht mehr.
Vieleicht kann mir jemand helfen.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist immer besser nur ein Problem in einem Thread zu schildern.
zu 1.
  • Service Pack drauf?
  • Mal die Objekte der langsamen Datei in eine neue kopiert?
  • _audit?
  • bereinigt, auch die Layerfilter?
zu 2. kann ich nix dazu sagen.
Lothar
Reinhardy
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Reinhardy an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhardy
Ich arbeite mit AutoCad 2000, Anlage: "Aldi"-Standart
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 1:
Versuch mal folgende Systemvar auf folgende Werte zu stellen:
facetres 0.5
hideprecision 0
auflös 100
DISPSILH 0
halogap 0
hidetext aus
Reinhard
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Summi:
Hallo Summi,
welche Sicht hat das A-Fenster? (oben, vorne/hinten, links/rechts)
Wie geht es nach der Fehlermeldung weiter?
Wie kopiers du? mit Befehl oder Strg-C.
Günter
Summi
Bauzeichner
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die schnellen Antworten.
@Kramer24
Leider habe ich alles, was du aufgelistet hast, schon durch.
Das Problem  beim Zoom und Pan tritt übrigens nur an meinem Rechner auf. (P4, 3GH, Windows XP)
Bei meiner Kollegin nicht.
@Reinhardy
Alle Systemvariablen waren bereits, wie von dir beschrieben, eingestellt.
Das war`s leider auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Wert bei Sysvar Viewmode?
Summi
Bauzeichner
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@g.r
Erst mal danke für die Mühe.
Das AFenster ist normal von oben.
Ich kopiere mit dem AutoCad-Befehl und nach der Fehlermeldung
bricht er ab und verweigert.
Summi
Bauzeichner
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIEWMODE = 0 (schreibgeschützt)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
Summi poste mal einen screenshot des Eigenschaftenfensters?
siehe Beispiel ------->
Günter
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wodurch unterscheiden sich die Rechner? oder ACAD-Einstellungen?
