 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur Solid wird in 3-D nicht gefüllt dargestellt (652 mal gelesen)
Reinhardy Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2002 Ich arbeite mit AutoCad 2000, Anlage: "Aldi"-Standart
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Schraffurmuster "Solid" in 3d werden bei der Darstellung "Verdeckt" nur die Umgrenzungskanten der Schraffur angezeigt. Die gefüllte Schraffur sieht man leider nur im Modus "2-D-Drahtkörper", der aber zum Ausdruck nicht geeignet ist. Gibt es hierfür vielleicht eine Systemvariable? Ich arbeite mit AutoCad 2000, Anlage: "Aldi"-Standart ------------------ Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhardy
meines wissens gibt es kein workaround dafür. das geht einfach nicht, egal welche autocad version. ciao chris
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhardy
Hallo Reinhard, nein, es gibt keine Sysvar. Schraffur SOLID ist "abgeleitet" vom Befehl SOLID, der war, wie alles gefüllte (Band, Polylinie mit Breite, etc.) noch nie im Raum brauchbar. Ausweg: Über eine schattierte Ansicht probieren (wenn's die anderen Flächen zu lassen) oder die Flächen mit entsprechend vielen Linien und passender Einstellung beim Plotten füllen oder gleich rendern  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
